Использование балок в конструкции
Свойство "Использование в конструкции" для балки обычно присваивается автоматически на основе несущих элементов, служащих опорой для этой балки. Однако использование несущей конструкции можно изменить как до, так и после размещения балки.
Размещение балок
До создания балок рекомендуется сначала добавить сетки и колонны.
Построение эскиза балки
Инструмент "Балка" позволяет строить эскизы отдельных экземпляров балки.
Размещение балок с помощью инструмента "Сетка"
С помощью инструмента "Сетка" можно выбрать линии сетки для автоматического размещения балок между другими несущими элементами, такими как колонны, несущие стены или другие балки.
Изменение балок
Балки можно выравнивать, перемещать, копировать и корректировать с помощью обычных инструментов редактирования элементов.
Ручки балок
Ручки балки также являются точками присоединения балки. Ручки балок отображаются в виде закрашенных кружков и указывают место прикрепления выбранной балки к колонне или стене.
Отображение обозначений моментов
Укажите балку, на которой будут отображаться обозначения для точек приложения момента или соединений консоли.
Обновление семейств стальных балок и раскосов
В проектах, созданных в более ранних по сравнению с Autodesk Revit 2014 версиях, необходимо вручную обновить семейства стальных балок, чтобы полностью удалить старые параметры и их поведение.
Свойства экземпляра для балки
Изменив свойства экземпляра балки, можно изменить смещения уровней, выравнивание геометрии, данные стадий и другие параметры.
Свойства типа балки
Измените свойства типа балки для изменения ширины полки, ширины стенки, идентификации и других параметров.
Свойства семейства балок
Изменение семейства балок для задания конкретного поведения или идентификации данных, применяемых ко всем типам в данном семействе.
