Экспорт файлов CAM из сборных конструкций
Создайте файлы CAM для передачи данных оборудования изготовителю сборных конструкций.
  1. Выберите вкладку "Сборные элементы" панель "Конфигурация" (Конфигурация).
  2. В диалоговом окне "Конфигурация" перейдите в раздел "Экспорт АСУП".
  3. С помощью узлов "Экспорт АСУП" можно ввести дополнительную информацию, относящуюся к типам файла CAM. Введите необходимую для проекта информацию.
  4. Определите правило именования выходных файлов для экспорта. Выполните дополнительную корректировку имени, используя следующие переменные и пользовательские символы. В поле «Просмотр имени файла» можно увидеть, каким будет имя файла при использовании текущего синтаксиса.
    Переменная Файл экспорта Версия Доступность Синтаксис
    Unitechnik 5.2 Unitechnik 6.0 Unitechnik 7.0 PXML
    FileName Да Да Да Да
    "FileName:Length:MinLength:Padding:Alignment"
    Length: максимальное количество символов, использованных в имени файла. По умолчанию установлено значение 0 (без ограничений).
    MinLength: максимальное количество символов, использованных в имени файла. По умолчанию — 0.
    Padding: символ, используемый в качестве заполнителя между именем файла и другими переменными. По умолчанию используется символ подчеркивания (_).
    Alignment: l или r. Сторона текста, которая остается без изменений. По умолчанию — l (левая сторона).
    Пример изменения имени файла WallPart при экспорте из Revit в PXML.
    • "FileName" = WallPart.pxml
    • "FileName:6:::" = WallPa.pxml
    • "FileName:6:::r" = llPart.pxml
    • "FileName::10::" = WallPart__.pxml
    • "FileName::10:--:" = WallPart--.pxml
    Date Да Да Да Да "Date"
    Time Да Да Да Да "Time"
    ProdNo Да Да Да Да "ProdNo"
    OrderNumber * Да Да Да Да "OrderNumber"
    Component * Да Да Да Да "Component"
    Storey * Да Да Да Да "Storey"
    DrawingNumber * Да Да Да Да "DrawingNumber"
    ProjectDescriptionLine1 - ProjectDescriptionLine4 * Да Да Да Нет
    "ProjectDescriptionLine#"
    #: однозначная переменная для описания продукта (1–4)
    BuildingSiteName * Да Да Да Нет "BuildingSiteName"
    BuildingSiteStreet * Да Да Да Нет "BuildingSiteStreet"
    BuildingSitePostCode * Да Да Да Нет "BuildingSitePostCode"
    BuildingSitePlace * Да Да Да Нет "BuildingSitePlace"
    BuildingOwnerName * Да Да Да Нет "BuildingOwnerName"
    BuildingOwnerStreet * Да Да Да Нет "BuildingOwnerStreet"
    BuildingOwnerPostCode * Да Да Да Нет "BuildingOwnerPostCode"
    BuildingOwnerPlace * Да Да Да Нет "BuildingOwnerPlace"
    DrawingDate * Да Да Да Да "DrawingDate"
    DrawingRevision Нет Да Да Да "DrawingRevision"
    DrawingAuthor * Нет Да Да Да "DrawingAuthor"
    GenericOrderInfo01 - GenericOrderInfo20 * Нет Нет Нет Да
    "GenericOrderInfo##"
    ##: двузначная переменная для типовой информации о заказе (01–20)
    ИмяКонструкции Да Да Да Да "ИмяКонструкции"
    *Эта переменная определяется данными в узлах "Экспорт АСУП" диалогового окна "Конфигурация".
  5. Нажмите "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Конфигурация".
  6. Выберите все сборки, предназначенные для экспорта.
  7. Выберите вкладку "Сборные элементы" панель "Изготовление" (Экспорт АСУП).
  8. В диалоговом окне создания и настройки файлов BIM - CAM задайте следующие параметры:
    • Тип экспорта. Укажите значение «Файлы CAM» для экспорта файлов CAM.
    • Путь вывода. Укажите целевую папку для созданных файлов CAM.
    • Несколько сборных элементов в одном файле. (Только для PXML.) Этот параметр позволяет использовать более одного типа сборных элементов в одном файле CNC.
    • Создать одну подпапку для каждого типа элементов. Создаются отдельные папки для каждого типа сборки, чтобы улучшить организацию файлов.
    • Заменить файлы без запроса. Замена существующих файлов выполняется в папку по умолчанию.
    • Экспортировать только информацию об арматуре. Экспорт только арматуры из выбранных сборок.
  9. Нажмите кнопку "Создать", чтобы создать файлы CAM.
Прим.: Можно также экспортировать сборки (арматурный стержень, каркас арматуры, балки, колонны, основания, стены и перекрытия), созданные вручную без помощи расширения "Сборные элементы". Однако для созданных вручную сборок не используются настройки экспорта CAM в диалоговом окне «Конфигурация».
