Распространить арматурный стержень
Копируйте и адаптируйте арматурные стержни на основе форм и арматурные стержни произвольной формы из исходной основы для использования в целевых основах. Стержни адаптируются путем сопоставления зависимостей арматурных стержней.
Видеоролик: адаптивное распространение арматурных стержней
Если некоторые точки зависимости не совпадают (например, грани исходной и целевой основ не параллельны), эти зависимости не применяются, а отдельные сегменты стержня остаются на месте и не адаптируются.
Стержни выравниваются автоматически по основе или вручную по исходной и целевой граням. Соединение между исходным и распространяемым наборами арматурных стержней отсутствует.
Существуют различные способы выравнивания арматурных стержней: по основе или по грани. Между ними можно переключаться в любой момент процесса распространения.
Выравнивание по основе
  1. Выберите основу с арматурным стержнем внутри.
  2. Выберите вкладку «Изменить» | <категория> > панель «Армирование» и щелкните значок («Распространить арматурный стержень»).
  3. На вкладке «Изменить» | «Распространить арматурный стержень»  панель «Распространить арматурный стержень» щелкните значок («Выровнять по основе»).
    Прим.: Следуйте инструкциям в строке состояния и в подсказках, отображающихся при наведении курсора. Чтобы скрыть подсказки, отображающиеся при наведении курсора, выберите вкладку «Изменить» | «Распространить арматурный стержень»  панель «Показать подсказку» и щелкните значок («Показать подсказку»).
  4. Выберите одну или несколько целевых основ. Арматурный стержень отображается в режиме предварительного просмотра.
  5. Щелкните значок («Готово»), чтобы сохранить изменения, или значок («Отмена»), чтобы отменить изменения и выйти из команды «Распространить арматурный стержень».
Прим.: Целевые основы должны относиться к той же категории, что и исходная. При выборе целевых основ фильтрация категории выполняется автоматически.
Арматурный стержень в исходной колонне выравнивается и адаптируется в соответствии с выбранными целевыми основами и отображается в режиме предварительного просмотра перед нажатием кнопки «Готово».
Выравнивание по грани
  1. Выберите один или несколько наборов арматурных стержней.
  3. На вкладке «Изменить» | «Распространить арматурный стержень»  панель «Распространить арматурный стержень» щелкните значок («Выровнять по грани»).
  4. Выберите исходную грань из основы выбранного арматурного стержня. Арматурный стержень выравнивается относительно этой грани.
  5. Выберите целевую грань. Арматурный стержень отображается в режиме предварительного просмотра для выбранных граней.
  6. Щелкните значок («Готово»), чтобы сохранить изменения, или значок («Отмена»), чтобы отменить изменения и выйти из команды «Распространить арматурный стержень».
Прим.: Можно выбрать несколько целевых граней из одной основы или из разных бетонных основ в одной и той же категории или в разных категориях.
Выбранный арматурный стержень распространяется путем выравнивания с учетом выбранной исходной грани и целевой грани . Выполняется предварительный просмотр арматурного стержня , после чего он создается по нажатию кнопки «Готово».
Совет: В рамках метода выравнивания по грани можно использовать клавишу пробела для поворота или разворота стержней после выбора целевой грани.
Распространение арматурного стержня произвольной формы
Распространить арматурный стержень произвольной формы можно с использованием тех же двух методов выравнивания. Зависимости арматурного стержня произвольной формы сопоставляются так же, как и для стержней на основе формы, причем и для плоских, и для сложных граней несущих основ.
При распространении арматурного стержня учитываются только зависимости от основы.
Распространение арматурного стержня произвольной формы: выберите исходную основу и целевую основу . Предварительный просмотр арматурного стержня выполняется до нажатия кнопки «Готово».
Распространение арматурного стержня произвольной формы: выберите исходную грань и целевую грань .
