Можно создать эскиз арматурного стержня произвольной формы непосредственно на 2D- и 3D-видах.
При создании эскиза арматурного стержня произвольной формы, его компоновка фиксируется в виде цельного стержня, и зависимости изменить невозможно.
- Перед построением эскиза арматурного стержня произвольной формы создайте и настройте рабочую плоскость, пересекающую геометрию основы. Эскиз арматурного стержня строится на этой рабочей плоскости.
- Выберите вкладку «Конструкция»
панель «Армирование»
(«Арматурный стержень»).
- Выберите вкладку «Изменить | Разместить арматурный стержень»
панель «Методы размещения»
(«Эскиз арматурного стержня»).
- В области рисования выберите основу для арматурного стержня произвольной формы.
- На палитре свойств в разделе «Конструкция» укажите для параметра «Геометрия» значение «Произвольной формы».
- Включается режим построения эскизов, и линии защитного слоя арматурного стержня становятся видимыми.
- С помощью инструментов на вкладке «Изменить | Создать эскиз арматурного стержня»
на панели «Рисование» можно создать эскиз арматурного стержня.
При создании эскиза арматурного стержня, убедитесь в том, что линии привязаны к защитному покрытию основы. Перекрывающиеся линии будут также надлежащим образом перекрывать геометрию арматурного стержня.
- Завершив построение эскиза, выберите вкладку «Изменить | Создать эскиз арматурного стержня»
панель «Режим»
(«Выход из режима редактирования»).
- Геометрия арматурного стержня произвольной формы создается в основе в соответствии с эскизом. При необходимости измените свойства экземпляра на палитре свойств.
Чтобы создать арматурный стержень на основе формы, используя экземпляр произвольной формы, в разделе «Конструкция» выберите для параметра «Геометрия» значение «На основе формы». Арматурный стержень, созданный на основе формы, можно ограничить зависимостями и распределить по наборам внутри основы.
