Размещение арматурных стержней произвольной формы — раскладка по поверхности
Арматурный стержень произвольной формы можно разместить путем раскладки по поверхности в бетонных элементах модели со сложной геометрией.
  1. Выберите вкладку «Конструкция»панель «Армирование» («Арматурный стержень»).
  2. Выберите «Изменить | Разместить арматурный стержень произвольной формы»  панель «Способы размещения»  (Арматурный стержень произвольной формы).
  3. Выберите «Изменить | Разместить арматурный стержень произвольной формы»  панель «Тип распределения»  (По поверхности).
  4. Укажите тип арматурного стержня на палитре свойств.
  5. На панели «Набор арматурных стержней» укажите компоновку.
  6. Прим.: Если параметр «Изменить | Разместить арматурный стержень произвольной формы»  панель «Выбрать несколько»  (Выбрать несколько) не выбран, действия выполняются автоматически путем выбора одиночных граней.
  7. В области рисования выберите грани элемента, на которых будет размещен арматурный стержень произвольной формы.
  8. Выберите «Изменить | Разместить арматурный стержень произвольной формы»  панель «Далее»  (Начальная поверхность). Выберите опорные поверхности, смежные с поверхностью-основой, от которой будет начинаться набор арматурных стержней произвольной формы.
  9. Выберите «Изменить | Разместить арматурный стержень произвольной формы»  панель «Далее»  (Конечная поверхность). Выберите опорные поверхности, смежные с поверхностью-основой, на которой будет заканчиваться набор арматурных стержней произвольной формы.
  10. (Необязательно) Выберите «Изменить | Разместить арматурный стержень произвольной формы»  панель «Далее»  (Поверхность-основа). Выберите дополнительные опорные грани элемента, на которых будет размещен арматурный стержень произвольной формы.
    Прим.: Инструменты выбора арматурного стержня произвольной формы вращаются в направлении к следующему стержню при каждом щелчке по инструменту. Можно начать с инструмента «Поверхность-основа», затем перейти к инструменту «Начальная поверхность», затем — «Конечная поверхность» и обратно к инструменту «Начальная поверхность». Нажмите клавишу пробела, чтобы поочередно выбрать каждый из этих инструментов вместо того, чтобы нажимать на кнопки ленты.
    Кроме того, на курсоре отображается текущий инструмент и информация о поверхности.
    • («По умолчанию»): на курсоре отображаются подсказки касательно выбранной в данный момент опорной поверхности. Это может быть «Выбор поверхности-основы», «Выбор начальной поверхности» или «Выбор конечной поверхности».
    • («Выбор поверхности»): текущая поверхность не является опорной. Щелкните для выбора поверхности.
    • («Отменить выбор поверхности»): текущая поверхность является опорной. Щелкните, чтобы отменить выбор поверхности.
    Для отмены выбора всех объектов можно щелкнуть «Изменить | Разместить арматурный стержень произвольной формы»  панель «Выбор нескольких элементов»  (Отменить выбор).
  11. После выбора всех ссылочных поверхностей щелкните «Изменить | Разместить арматурный стержень произвольной формы»  панель «Режим»  (Готово). Для размещения арматурного стержня можно также нажать клавишу Enter.
    Прим.: Выберите вкладку «Изменить | Разместить арматурный стержень» панель «Режим» («Отмена»), чтобы выйти из режима размещения арматурных стержней произвольной формы и не размещать арматурный стержень.
  12. Арматурный стержень заполнит основу в соответствии с опорными поверхностями и предварительно заданными свойствами.
  13. Для выхода из режима размещения арматурных стержней произвольной формы нажмите клавишу ESC.
