Перемещение геометрии балок и раскосов на указанное расстояние смещения от линии привязки.
- Выберите балку или раскос. Линия привязки элемента становится активной.
Введите результат шага (необязательно).
- Щелкните вкладку "Изменить | Несущий каркас"
панель "Выравнивание"
("Смещение по оси Y") для настройки смещения по горизонтали.
("Смещение по оси Z") для настройки смещения по вертикали.
Если инструменты "Смещение" недоступны, проверьте следующее:
- Элемент закреплен в положение, например, как элемент фермы или балочная система.
- Можно выбрать только один элемент
Плоскость, по которой необходимо выполнить смещение, отображается в виде синей штриховой линии. На следующей иллюстрации показано смещение по оси Y на виде в плане.
- Щелкните геометрию элемента каркаса, начиная с которой следует применить смещение.
Прим.: Если не удается щелкнуть элемент каркаса в 3D виде, угол обзора скорее всего слишком острый. Для настройки угла обзора используйте видовой куб.
- Переместите курсор в сторону смещения. Обратите внимание на прямоугольный контур балки вдоль плоскости. Он представляет собой смещение, заданное по текущему местоположению курсора.
- Щелкните, чтобы принять местоположение смещения.
Обратите внимание на смещение относительно линии привязки.
- При необходимости не щелкайте расстояние смещения, а наведите курсор на направление смещения, введите точное расстояние и нажмите клавишу Enter. На следующей иллюстрации показано это действие с использованием инструмента "Смещение по оси Z" на виде фасада.
Физическая геометрия элемента каркаса корректируется в соответствии с заданным значением смещения.
Значения параметров "Смещение по оси Y" и "Смещение по оси Z" на палитре свойств изменятся таким образом, чтобы соответствовать новому смещению физической геометрии элемента каркаса.
