Параметры редактирования зависимостей арматурных стержней
Здесь представлены сведения о доступных элементах управления смещением и других параметрах редактирования зависимостей арматурных стержней.
Элементы управления смещением и параметры для каждой ручки стержня выровнены относительно сегментов стержней с наружной стороны формы стержня. Значки и подсказки изображают и описывают доступные параметры для каждой ручки стержня, а также демонстрируют горячие клавиши для каждого переключателя. Параметры:
Горячие клавиши клавиатуры доступны для всех параметров на вкладке «Вид»  панель «Окна»  раскрывающийся список «Пользовательский интерфейс»  «Горячие клавиши». В диалоговом окне «Горячие клавиши» выполните фильтрацию по параметру «Элементы управления областью рисования», чтобы просмотреть или изменить горячие клавиши переключения арматурных стержней. Дополнительные сведения см. в разделе Горячие клавиши.
Наложение зависимости по грани или покрытию
Выберите наложение зависимости по грани или покрытию элемента , когда для сегмента стержня наложена зависимость по бетонной основе.
Указание расстояния между сегментами стержня с зависимостями
При наложении ограничения по одному сегменту стержня другим можно задать расстояние в свету или расстояние между центрами стержней .
Прим.: Когда сегмент стержня ограничен другим сегментом, ручка стержня по умолчанию сдвигается к целевому сегменту на расстояние в свету, равное 0.
Двунаправленные зависимости
Если этот параметр включен , двунаправленная зависимость обеспечивает одновременное перемещение ручки и точки зависимости при перетаскивании или перемещении одного из этих элементов. Если параметр отключен , ручка перемещается вместе с точкой зависимости, но не наоборот.
Прим.: Данный параметр включен по умолчанию при наложении зависимостей на концы стержней и является необязательным при наложении зависимостей на конец стержня, сегмент или плоскость стержня относительно другого сегмента или плоскости стержня.
Правило знаков
Выбор ручек стержня
Используйте пробел для быстрого циклического перебора видимых ручек или удерживайте клавиши SHIFT и пробел для выполнения процедуры в обратном направлении. Нажмите клавишу ENTER для завершения редактирования или ESC для отмены изменений.
Для выбранной ручки стержня можно изменить расстояние до точки зависимости путем непосредственного ввода значения смещения и нажатия клавиши ENTER, чтобы подтвердить действие.
Быстрое перемещение между видимыми ручками и непосредственное редактирование смещения применяются к арматурным стержням как произвольных, так и заданных форм.
