Администрирование определений жизненных циклов
Сведения о полезных функциях жизненных циклов применительно к среде проектирования.
Определение жизненного цикла — это механизм, который можно настроить для автоматического назначения объектам Vault режима безопасности, поведения и свойств в зависимости от этапа процесса проектирования. Эта функция позволяет упростить рабочую среду, исключив непроизводительные издержки, возникающие при управлении группами файлов, пользовательских объектов или всем проектом.
В определении жизненного цикла для идентификации статуса объекта в жизненном цикле используются состояния. Примеры состояний: "Разработка", "Рассмотрение" и "Завершен". Объект переходит из одного состояния в другое в соответствии с правилами перехода определения жизненного цикла. Эти правила определяют время изменения состояния, а также то, выполняется ли это изменение вручную и/или автоматически, согласно критериям, заданным администратором. Определение жизненного цикла также определяет другие процессы, автоматически выполняемые при изменении состояния.
Например, в определении жизненного цикла можно настроить автоматическое рецензирование файла при переходе из состояния "Разработка" в состояние "Проверка". Или, если пользователь изменяет статус папки на «Устарело», определение жизненного цикла может автоматически применить параметры безопасности для папки, чтобы только администратор мог изменять папку и ее содержимое, а также восстановить ее.
Примечание. Для выполнения этих задач пользователь должен обладать правами администратора.
Жизненные циклы можно применять к файлам, папкам проектов, элементам и пользовательским объектам.
Несколько определений жизненных циклов включены в стандартную установку. Таким образом, администраторы могут назначать компонентам Vault готовые определения.
Определение жизненного цикла | Описание |
Основной процесс завершения | Основной жизненный цикл производства для управления завершением. Это определение можно использовать для большей части содержимого производственных проектов. |
Процесс завершения элемента | Основной жизненный цикл элемента для управления завершением. Это определение может применяться ко всем элементам и включает в себя следующие состояния: - Разработка
- Проверка
- Завершен
- Быстрое изменение
- Устарело
Гибкий процесс завершения | Гибкий жизненный цикл производства для управления завершением. Это определение включает все состояния основного процесса завершения, а также состояние быстрого изменения для редактирования завершенных данных. |
Долгосрочный процесс завершения | Более всего соответствует долгосрочным производственным проектам. Это определение включает состояние предварительного завершения, указывающее на то, что данные проекта отправлены на производство, но по-прежнему находятся в состоянии изменения. |
Процесс представления | Все файлы, создаваемые для целей управления документацией, автоматически относятся к категории «Представления». Отдельная категория позволяет администраторам управлять правилами, жизненными циклами и свойствами, независимо от связанных файлов проекта. |
Долгосрочный процесс завершения с запросом на изменение | Оптимально для долгосрочных процессов завершения, управляемых с помощью запроса на изменение. Это определение включает в себя состояния выполнения, проверки и предварительного завершения. Состояние предварительного завершения указывает на то, что файл отправлен в производство, но по-прежнему находится в состоянии изменения. При отсутствии запросов на изменение файла он переводится в завершенное состояние. Операция быстрого изменения позволяет вернуть файл в состояние предварительного завершения. |
<Нет> | Это определение позволяет назначить любой категории пустое определение для сохранения ее поведения без использования определения жизненного цикла. |
Упрощенный процесс завершения | Универсальный жизненный цикл, подходящий для многих типов данных проекта. Это определение включает состояния «Разработка» и «Завершено». |
Определения жизненного цикла доступны на вкладке «Типы поведения» диалогового окна «Параметры хранилища».
