Data Standard содержит базовые функции, диалоговые окна и вкладки.
Все эти компоненты по умолчанию определяются в папке расширений Data Standard:
C:\ProgramData\Autodesk\<версия Vault>\Extensions\DataStandard
Соответствующие вложенные папки:
Vault
Содержит файлы конфигурации для клиента Vault.
САПР
Содержит файлы конфигурации для Inventor и AutoCAD.
Папка локализации (например, ru-RU, de-DE, ...)
Файлы локализации для 12 языков:
Vault.Custom
Содержит переопределения файла конфигурации. Чтобы изменить конфигурацию, скопируйте файлы по умолчанию из папки .* в папку .\Vault.Custom\ и отредактируйте их вместо файлов по умолчанию.
CAD.Custom
Содержит переопределения файла конфигурации. Чтобы изменить конфигурацию, скопируйте файлы по умолчанию из .* в папку .\CAD.Custom\ и отредактируйте их вместо файлов по умолчанию.
Дополнительные сведения см. в разделе Локализация.
Файлы конфигурации для клиента Vault располагаются в папке C:\ProgramData\Autodesk\<версия Vault>\Extensions\DataStandard\Vault.
Для получения дополнительных сведений о файлах конфигурации клиента Vault ознакомьтесь со следующим списком и связанными ссылками.
DSLanguages.xml
Описание представлено в разделе Локализация.
MenuDefinitions.xml
Определение всех элементов меню Data Standard в клиенте Vault. Файл можно дополнять. См. раздел Адаптация файла Data Standard MenuDefinitions.xml.
*.ico
Файл MenuDefinitions.xml содержит ссылки на файлы ICO для добавления значков к элементам меню.
CustomEntityDefinitions.json
Создается динамически после настройки пользовательских объектов. Можно выполнить развертывание файла, однако изменять его нельзя.
addinVault*.ps1
Файлы PowerShell, которые определяют функции, используемые в стандартных диалоговых окнах и вкладках. Дополнительные сведения см. в разделах Адаптация Data Standard и «Справочник по API Data Standard».
addinVault*.ps1
В файле Menudefinitions.xml есть ссылки на эти файлы PowerShell. Для каждого элемента меню используется отдельный файл PS1.
Configuration*.xaml
В этих файлах описываются диалоговые окна создания и редактирования файлов, папок, а также стандартный пользовательский объект Task.
Configuration*.xaml
Файлы *.xaml, Configuration*.xaml)
В файлах XAML описывается интерфейс вкладок. При добавлении нового файла XAML для типа объекта автоматически создается новая вкладка. Дополнительные сведения см. в разделах Файлы XAML и Адаптация Data Standard.
Файлы конфигурации для AutoCAD и Inventor располагаются в папке C:\ProgramData\Autodesk\<версия Vault>\Extensions\DataStandard\CAD.
Для получения дополнительных сведений о файлах конфигурации Inventor и AutoCAD ознакомьтесь со следующим списком и связанными ссылками.
addins\Default.ps1
Файл PowerShell, который определяет функции, используемые в диалоговых окнах создания, копирования и редактирования в AutoCAD и Inventor. Дополнительные сведения см. в разделе Адаптация Data Standard.
Configuration\AutoCAD.cfg
Этот файл содержит параметры конфигурации для имен, папок расположения, свойств и поддерживаемых основных надписей файлов AutoCAD. Дополнительные сведения см. в разделе Файлы CFG.
Configuration\AutoCAD.xaml
Описание диалоговых окон создания и редактирования для файлов AutoCAD. Дополнительные сведения см. в разделах «Файлы XAML» и «Адаптация».
Configuration\Inventor.cfg
Этот файл содержит параметры конфигурации для имен, папок расположения и свойств стандартных файлов Inventor. Дополнительные сведения см. в разделе «Файлы CFG».
Configuration\Inventor.xaml
Описание диалоговых окон создания и редактирования для файлов Inventor. Дополнительные сведения см. в разделах Файлы XAML и Адаптация Data Standard.
Configuration\CableAndHarness.xaml, DesignAccelerator.xaml, FrameGenerator.xaml, TubeAndPipe.xaml
В остальных файлах XAML описываются диалоговые окна создания для функциональных документов Inventor.
addins\breadCrumb.ps1
Файл PowerShell, который определяет функции, использующиеся для создания узлов иерархии папки в AutoCAD и Inventor.
addins\FileNameValidation.ps1
Файл PowerShell, использующий CustomValidation для проверки, находится ли файл в локальном местоположении или в хранилище.
