Настройка файла консоли ADMS Console вручную
Файл конфигурации консоли сервера может потребоваться изменить в определенных случаях. Этот файл используется для управления параметрами консоли сервера по умолчанию.
Важно! Процедуры, описанные в этом разделе, предназначены для администраторов, которые знают производительность Vault Server и хотят выполнить точную настройку параметров Vault Server.
Открытие файла конфигурации
  1. Найдите папку консоли сервера в папке установки.
  2. Дважды щелкните файл Connectivity.ADMSConsole.exe.Config.
Файл Connectivity.ADMSConsole.exe.Config откроется в Блокноте Microsoft или в текстовом редакторе, используемом по умолчанию.
Изменения конфигурации базы данных
При изменении конфигурации базы данных раздел файла Connectivity.ADMSConsole.exe.Config должен совпадать с разделом файла web.config. Группирование (pooling) должно иметь значение False для Connectivity.ADMSConsole.exe.Config и True для web.config.
Тайм-аут переноса
Если переносятся большие объемы данных, операция может занимать долгое время.
Изменения пользователя IIS
При изменении пользователя, под именем которого запущена служба IIS, файл Connectivity.ADMSConsole.exe.Config необходимо обновить в соответствии с новым именем пользователя. Такое происходит, например, при изменении удаленного хранилища файлов.
