Редактирование групп
Существующую группу можно отредактировать, изменив имя, список рассылки электронной почты и роли, назначенные группе. Кроме того, группе можно назначить права на доступ к хранилищу.
Примечание. Для выполнения этой операции необходима роль «Администратор».
- Выберите Сервис > Управление > Глобальные параметры.
- Выберите вкладку Безопасность в диалоговом окне Глобальные параметры.
- Нажмите Управление доступом.
- В диалоговом окне Управление пользователями и группами выберите вкладку Группы.
- Выберите группу из списка.
- Нажмите Редактировать.
- В поле Имя группы введите имя группы.
- В поле «Адрес электронной почты» введите список адресов электронной почты для рассылки участникам группы. Также можно ввести отдельные адреса электронной почты, разделенные точкой с запятой (;).
- Нажмите Связано с, чтобы связать группу с группой Active Directory. Дополнительные сведения см. в разделе Привязка к группе Active Directory.
- Выберите Роли и назначьте группе одну или несколько ролей. Каждому участнику группы назначаются разрешения группы. Роли отдельных пользователей объединяются с ролями, назначенными группе, которой принадлежат эти пользователи. Рекомендуется всегда назначать роли для групп, чтобы облегчить управление разрешениями пользователей.
- Выберите Хранилища, а затем выберите одно или несколько хранилищ, к которым данной группе разрешен доступ. Каждый участник группы имеет доступ к хранилищам, назначенным группе.
- Одна группа может быть также членом другой группы. Нажмите кнопку Группы и выберите одну или несколько групп, которым может принадлежать данная группа.
- Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить участников группы.
- В диалоговом окне Добавить пользователей выберите пользователей, которых необходимо включить в группу, а затем нажмите кнопку ОК.
- Выберите пользователя из списка участников группы и нажмите Удалить для удаления участника из группы.
- Установите флажок Включить группу, чтобы активировать группу, или снимите его, чтобы отключить ее.
Примечание. Чтобы разрешения группы были активны, группа должна быть включена. Когда группа отключена, роли и права доступа к хранилищам, назначенные группе, недоступны для членов этой группы.
Примечание. Отключение группы не означает отключение отдельных пользователей. Отключение группы затрагивает только разрешения группы.
- Нажмите ОК.
Для диспетчеров групп:
Диспетчер групп может просматривать только те группы, которыми он управляет. Диспетчер может добавить или удалить любого пользователя или группу из текущей группы, но не может обновить пользователей или группу в списке участников группы. Дополнительные сведения см. в разделе Управление группами.
Редактирование группы
- Выберите вкладку «Безопасность» в диалоговом окне Глобальные параметры.
- В диалоговом окне Управление группами выберите группу для редактирования ее профиля. Выполните одно из следующих действий:
- Дважды щелкните группу, которую требуется отредактировать.
- Щелкните правой кнопкой мыши группу и выберите «Редактировать».
Примечание. Пользователя или группу можно добавить только в профиль группы, а также удалить только из него. Все остальные поля недоступны для редактирования.
- В диалоговом окне Добавить участников выберите пользователей, которых необходимо включить в группу, а затем нажмите кнопку ОК.
- Нажмите ОК.
Дополнительная информация
