Задание полей для схем нумерации
Тип поля, выбранный в диалоговом окне "Добавление поля", определяет доступные параметры поля. По умолчанию выбрана автоматически созданная последовательность.
Параметры автоматически созданной последовательности
- Назначить имя автоматически созданному полю можно в текстовом поле «Имя».
- Длина определяет количество цифр в поле диапазона и должна быть положительным значением.
- Диапазон определяет начало и конец автоматически созданного номера. Нижний предел должен быть меньше верхнего предела.
- Разница между автоматически создаваемыми номерами определяется размером шага.
Разделитель
- Значение должно представлять собой символ. Разделитель используется для разделения полей.
Фиксированный текст
- Для назначения имени полю с фиксированным текстом используется текстовое поле «Имя».
- Значение, введенное в поле «Фиксированный текст», всегда отображается в номере файла и не может быть изменено пользователем.
Произвольный текст
Для назначения имени полю со свободным текстом используется текстовое поле «Имя».
Максимально допустимое количество символов в этом поле определяется значением "Макс. длина".
Пользователь должен ввести количество символов, равное значению параметра "Макс. длина". Заданное количество символов не может превышать 50.
Если свободный текст используется со схемой автоматической нумерации, то нумерация увеличивается, только если свободный текст является идентичным. Если свободный текст изменяется, то номер автоматически сбрасывается на первое число в ряду.
Например, если для схемы автоматической нумерации свободного текста задано значение 1–100 и файл переименовывается по схеме, то при изменении свободного текста автоматический номер сбрасывается до 1. Таким образом, если файл с именем 1-file.txt переименован в -new-name.txt, то он получит имя 1-new-name.txt.
Стандартный список
- Для назначения имени полю со стандартным списком используется текстовое поле «Имя».
- Укажите список значений в поле "Код". При необходимости можно ввести описание каждого из значений.
- Порядок значений можно изменять с помощью кнопок "Вверх" и "Вниз".
- Для удаления значения нажмите кнопку «Удалить».
Метка рабочей группы
- При выборе этого параметра выполняется автоматическое назначение метки рабочей группы в качестве фиксированного значения схемы нумерации.
Неизвестные символы
- Следующие символы недопустимы в именах файлов и элементов:
