Схемы нумерации
Схемы нумерации позволяют настроить именование файлов, элементов и запросов на изменение при добавлении в хранилище.
Примечание. Эта функция доступна в Autodesk Vault Professional.
Пользователь может выбрать одну из трех существующих схем. Также возможно создание пользовательских схем нумерации с помощью одного или нескольких параметров.
На основе сопоставления | Имена элементов создаются на основе пользовательских свойств, сопоставленных с элементом в диалоговом окне «Сопоставление свойств». |
Последовательная | Имена файла или элемента создаются последовательно. Эта схема нумерации используется по умолчанию и не может быть изменена или удалена. |
ECO | Имена запросов на изменение формируются на основе заданного фиксированного текста и автоматически создаваемого номера. |
пользовательскими. | Имена объектов создаются на основе пользовательского проекта. Эта функция обеспечивает дополнительные возможности и позволяет создать имя схемы нумерации, отражающее сведения об объекте. |
Основные сведения о поле нумерации
Каждый элемент номера файла называется полем. Существует пять основных полей.
| Пример | Описание |
Создается автоматически | 1001, 1002, 1003 | Автоматическое назначение последовательных номеров при создании объекта. Ввод значений пользователем не требуется. |
Разделитель | - | Один символ, разделяющий поля, например дефис. |
Фиксированный текст | 2004 | Используйте это поле для значения, которое не может быть изменено и должно присутствовать в каждом номере объекта. |
Произвольный текст | прототип | Произвольное поле, в котором пользователи могут вводить дополнительную информацию. |
Предопределенный список | синий, желтый, зеленый | Список вариантов выбора при создании объекта. |
Метка рабочей группы | WG1 | Код рабочей группы, в которой создается номер. |
Генератор чисел
Существует три типа средств генераторов чисел.
Простой генератор чисел | Он создает нумерацию на основании другой информации в схеме нумерации. |
Централизованный генератор чисел | Он позволяет избежать одновременно повторяющихся номеров в реплицированной среде. |
Пользовательский генератор чисел | Пользовательские генераторы чисел, настроенные на сервере Vault Server. |
Общие правила схем нумерации
- Для каждой последовательности схемы нумерации допускается только одно автоматически созданное поле.
- Пользовательская схема нумерации может быть изменена или удалена только в том случае, если она не используется. Это значит, что либо сама схема нумерации не используется, либо были удалены все использовавшие ее объекты.
- Изменение последовательной схемы нумерации невозможно.
