Добавление нового пользователя
Добавление нового пользователя в Vault. Введите учетные данные, выберите метод проверки подлинности, назначьте роли и предоставьте доступ к хранилищам. Пользователей можно также добавлять в группы.
Примечание. Для выполнения этой операции необходима роль «Администратор».
- Выберите «Сервис» > «Управление» > «Глобальные параметры».
- В диалоговом окне «Глобальные параметры» выберите вкладку «Безопасность», а затем щелкните «Упр. доступом».
- В диалоговом окне «Управление пользователями и группами» перейдите на вкладку «Пользователи» и нажмите «Создать».
- В диалоговом окне «Новый профиль пользователя» введите информацию о новом пользователе.
- Отображаемое имя
- Адрес электронной почты
- Введите сведения о пользователе в разделе «Атрибуты профиля». По умолчанию атрибуты «Имя» и «Фамилия» доступны в профиле пользователя.
Можно добавить настраиваемые атрибуты пользователя для определения дополнительных параметров. Подробные сведения см. в разделе [Атрибуты профиля](../profile-attributes.html).
- Нажмите «Учетные записи», чтобы назначить один или несколько методов проверки подлинности. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление учетной записи для проверки подлинности в профиль пользователя.
Примечание. Имена драйверов устройств Microsoft MS-DOS не должны использоваться в качестве имен пользователей в Vault. Это ограничение Windows, а использование таких имен пользователей может привести к ошибке. Дополнительные сведения см. в [статье Базы знаний Майкрософт](https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows-8-files/unable-to-rename-a-folder-to-com-errorthe/ff48c793-ab97-4881-952a-df195321c11c).
- Выберите «Роли» и назначьте одну или несколько ролей для пользователя.
- Нажмите «Хранилища» и выберите одно или несколько хранилищ, доступ к которым будет иметь пользователь.
- Нажмите «Группы» и назначьте пользователя участником одной или нескольких групп.
- Установите флажок «Разрешить доступ», чтобы активировать учетную запись пользователя. Если этот флажок не установлен, учетная запись недоступна для использования и может быть включена позже.
- Нажмите ОК.
Дополнительная информация
