Изменение профиля пользователя
Изменение учетных данных пользователя, метода проверки подлинности и назначенных ролей. Можно изменить список хранилищ, доступных пользователю.
Примечание. Для выполнения этой операции необходима роль «Администратор».
  1. Выберите «Сервис» > «Управление» > «Глобальные параметры».
  2. В диалоговом окне «Глобальные параметры» выберите вкладку «Безопасность», а затем щелкните «Упр. доступом».
  3. В диалоговом окне «Управление пользователями и группами» перейдите на вкладку «Пользователи».
  4. Выберите пользователя из списка, щелкните правой кнопкой мыши и нажмите «Редактировать».
  5. Другой способ: выберите пользователя из списка и нажмите «Операции» > «Редактировать».
  6. В диалоговом окне «Пользовательский профиль» отредактируйте информацию для текущего пользователя.
  7. Нажмите «Учетные записи», чтобы добавить или изменить метод проверки подлинности пользователя. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление учетной записи для проверки подлинности в профиль пользователя.
  8. Нажмите кнопку «Роли», чтобы изменить роли пользователя.
  9. Для редактирования доступа пользователя к хранилищам выберите "Хранилища".
  10. Нажмите «Группы», чтобы назначить пользователя участником одной или нескольких групп либо удалить его из них.
  11. Установите флажок «Разрешить доступ», чтобы активировать учетную запись пользователя. Если этот флажок не установлен, учетная запись недоступна для использования и может быть включена позже.
  12. Нажмите ОК.
Дополнительная информация
