Импорт элементов
С помощью мастера импорта элементов можно импортировать элементы в хранилище из внешних источников файла.
Примечание. Элементы доступны в Vault Professional.
Для импорта элементов необходимы права администратора или диспетчера ERP.
Элементы можно импортировать из следующих местоположений:
Правила импорта элементов
После импорта файла отображается сводка, которую можно распечатать или отправить по электронной почте.
Создание схем сопоставления для форматов CSV или TDL
При импорте файлов в формате CSV или TDL можно определить атрибуты Vault Professional для импорта и сохранить эти настройки в качестве схемы сопоставления. Схему сопоставления можно также применять при каждом импорте данных.
Если сопоставление следующих атрибутов не выполнено, используются значения Vault Professional по умолчанию.
Атрибут
Значение по умолчанию
Категория элемента
Общие
Единица
Все
Состояние
Разработка
Редакция
Импорт файла CSV или TDL
Примечание. Для оптимизации результатов при импорте файла CSV, экспортированного из внешнего приложения, выполняйте его экспорт с применением кодировки Юникод (UTF-8) для обеспечения правильного импорта всех символов в Vault Professional.
  1. На панели навигации выберите «Мастер элементов».
  2. В меню «Действие» выберите «Импорт элементов».
  3. В мастере импорта выберите файл CSV или TDL.
  4. Выберите способ отображения уровней спецификации в импортируемом файле:
    • Выберите значение Номера уровней, если элементы в файле упорядочены с использованием внешней нумерации.
      Уровень
      Номер элемента
      Название
      1
      000011
      Главная сборка
      1.1
      000012
      Деталь
      1.2
      000013
      Узел1
      1.2.1
      000014
      Узел2
      1.2.1.1
      000015
      Деталь1
    • Выберите значение Родительский элемент, если элементы в файле упорядочены по родительским элементам.
      Родительский
      Номер элемента
      Название
      <top>
      000011
      Главная сборка
      000011
      000012
      Деталь
      000011
      000013
      Узел1
      000013
      000014
      Узел2
      000014
      000015
      Деталь1
  5. Введите путь и имя импортируемого файла или нажмите кнопку Обзор и укажите расположение и имя файла.
  6. Нажмите Далее.
  7. На экране Указать сопоставление перетащите имена полей из списка «Импорт файлов» в левой части окна к соответствующим атрибутам Vault Professional в правой части. Для прокрутки при просмотре значений в файле импорта используйте кнопки Назад и Далее. Для удаления атрибута из списка Vault Professional перетащите его обратно в список Импорт файлов. Если сопоставление поля «Импорт файлов» с атрибутом Vault Professional уже выполнено, то повторное сопоставление требуется только после удаления из списка Vault Professional.
    Примечание. Необходимо выполнить сопоставление атрибута номера элемента.
    • После указания данные сопоставления можно сохранить и использовать при каждом импорте файлов. Нажмите кнопку Сохранить сопоставление. В диалоговом окне Сохранение сопоставления атрибутов выберите расположение и введите имя файла для сопоставления в списке Vault Professional. Сопоставления сохраняются в виде файлов с расширением XML. Нажмите кнопку Сохранить.
    • Для загрузки файла сопоставления нажмите кнопку Загрузить сопоставление. В диалоговом окне Загрузка сопоставления атрибутов выберите расположение, в котором сохранен файл сопоставления (XML), и нажмите кнопку Открыть. Список атрибутов Vault Professional файлов изменяется с учетом указанного в этом файле сопоставления.
    • Для очистки сопоставленных полей нажмите Очистить сопоставление.
  8. Нажмите Далее.
  9. Элементы для импорта отображаются в диалоговом окне "Предварительный просмотр результатов". При наличии конфликтов выполните одно из следующих действий.
    ИЛИ
    • Установите флажок "Игнорировать все элементы с конфликтами".
  10. Нажмите Далее.
  11. В диалоговом окне Просмотр результатов можно просмотреть результат с успешно и неуспешно импортированными элементами.
    • Для печати всех результатов нажмите Печать.
    • Для отправки сводки по электронной почте нажмите Отправить.
  12. Нажмите Готово.
Импорт файла DWF или XML
  1. На панели навигации выберите Мастер элементов.
  2. В меню Действие выберите Импорт элементов.
  3. В мастере импорта выберите значение Прочее в качестве источника и нажмите «Далее».
  4. На экране Указать файл выберите формат DWF или XML.
  5. В раскрывающемся списке выберите требуемую категорию Vault Professional. Если категория не выбрана, то используется категория Vault Professional по умолчанию. Если определенная в файле импорта категория не соответствует категории, определенной в Vault Professional, необходимо создать соответствующую категорию в Vault Professional.
  6. Введите путь и имя импортируемого файла или нажмите кнопку Обзор и укажите расположение и имя файла.
  7. При наличии пользовательских свойств можно выполнить их сопоставление с атрибутами элементов в Vault Professional. На экране "Указать сопоставление" перетащите имена полей из списка "Импорт файлов" в левой части окна к соответствующим атрибутам Vault Professional в правой части. Для прокрутки при просмотре значений в файле импорта используйте кнопки "Назад" и "Далее". Для удаления атрибута из списка Vault Professional перетащите его обратно в список "Импорт файлов". Если сопоставление поля «Импорт файлов» с атрибутом Vault Professional уже выполнено, то повторное сопоставление требуется только после удаления из списка Vault Professional.
    • После указания данные сопоставления можно сохранить и использовать при каждом импорте файлов. Нажмите кнопку "Сохранить сопоставление". В диалоговом окне "Сохранение сопоставления атрибутов" выберите расположение и введите имя файла для сопоставления в списке Vault Professional. Сопоставления сохраняются в виде файлов с расширением XML. Нажмите кнопку Сохранить.
    • Для загрузки файла сопоставления нажмите кнопку Загрузить сопоставление. В диалоговом окне «Загрузка сопоставления атрибутов» выберите расположение, в котором сохранен файл сопоставления (XML), и нажмите кнопку «Открыть». Список атрибутов Vault Professional файлов изменяется с учетом указанного в этом файле сопоставления.
  8. Нажмите Далее.
  9. Нажмите Далее.
  10. В диалоговом окне "Предварительный просмотр результатов" содержится список с элементами для импорта. Все конфликты необходимо разрешить до перехода к следующему шагу. При наличии конфликтов:
    • Дважды щелкните конфликтующий элемент для разрешения конфликта.
    Или
    • Установите флажок Игнорировать все элементы с конфликтами.
  11. Нажмите Далее.
  12. В диалоговом окне Просмотр результатов можно просмотреть результат с успешно и неуспешно импортированными элементами.
  13. Нажмите Готово.
