Создание определения свойства строки спецификации
Адаптация и создание свойств строк спецификаций, сопоставляемых со свойствами файла, для упрощения процесса управления проектом.
Прежде чем свойство спецификации можно будет использовать, администратор должен дать ему определение.
  1. Выберите Сервис > Управление > Параметры хранилища.
  2. Выберите вкладку Типы поведения в диалоговом окне «Параметры Vault».
  3. Выберите Свойства.
  4. Нажмите Создать.
  5. В диалоговом окне Новое свойство введите имя для нового свойства.
  6. Выберите тип свойства из списка "Тип".
  7. Выберите Спецификация в списке Связи, а затем нажмите Закрыть.
    Примечание. Свойства спецификации не могут быть связаны с другими объектами.
  8. Введите значение в текстовом поле «Исходное значение».
  9. Типы текста или чисел: если нужно создать список значений для пользователей, щелкните поле «Значения списка» и создайте список.
  10. Перейдите на вкладку Сопоставление и сопоставьте пользовательское свойство со свойством строки спецификации.
    Свойства строк спецификации могут иметь сопоставления, которые доступны только для чтения.
    Примечание. Для свойств строки спецификации двунаправленное сопоставление не поддерживается.
    Дополнительные сведения о создании сопоставлений пользовательских свойств см. в разделе Сопоставление свойств.
  11. Чтобы создать свойство строки спецификации, нажмите ОК.
  12. Для удаления пользовательского свойства выберите требуемое свойство и нажмите Удалить. При этом свойство не будет удалено из уже созданных запросов на изменение.
  13. Чтобы закрыть диалоговое окно «Определения свойств», нажмите кнопку ОК.
Примечание. Чтобы пользовательские или внутренние свойства строки спецификации отображались, их надо добавить в вид спецификации в качестве полей. Дополнительные сведения см. в разделе «Адаптация вида спецификации».
