Создание схем нумерации для автоматического применения имен к новым объектам хранилища.
В клиенте Vault Client выберите «Сервис» > «Управление» > «Параметры хранилища».
Выберите вкладку «Типы поведения» в диалоговом окне «Параметры хранилища».
В разделе "Нумерация элементов" нажмите кнопку "Определить".
В диалоговом окне "Схемы нумерации файлов" отображается список доступных схем нумерации.
Нажмите кнопку "Создать".
Введите имя схемы.
Выберите генератор чисел в раскрывающемся списке.
Для добавления полей в схему нумерации нажмите кнопку «Создать».
Выберите в диалоговом окне "Добавление поля" один из следующих типов полей:
Автоматически созданная последовательность
Введите имя автоматически созданного поля.
Укажите длину диапазона. Значение длины должно быть положительным числом.
Введите начальное и конечное значения диапазона.
Укажите размер шага. Значение размера шага должно быть больше или равно 1.
По умолчанию к автоматически созданной последовательности добавляются нули. Для удаления нулей снимите соответствующий флажок.
Пример номеров с добавлением нулей: 000001, 000002, 000003
Разделитель
Фиксированный текст
Свободный текст
Стандартный список
Метка рабочей группы
Этот параметр позволяет автоматически назначить код рабочей группы номеру. Код рабочей группы зависит от группы, в которой создается номер.
Нажмите кнопку "ОК".
В диалоговом окне "Новая схема нумерации" можно предварительно просмотреть настройки, определенные в диалоговом окне "Добавление/изменение".
Чтобы изменить настройки, нажмите кнопку "Изменить". Чтобы удалить, нажмите "Удалить". Чтобы добавить новую схему нумерации, нажмите "Добавить".
Для отображения всего текста заглавными буквами установите флажок "Верхний регистр".
Нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить схему.
