Отчеты о проекте хранилища помогают управлять хранилищем данных.
Они содержат информацию о файлах, подпроектах, элементах и запросах на изменение в рамках проекта. Кроме того, связанные данные и внедренные объекты можно добавить в отчет для лучшего обзора содержимого хранилища.
Создать отчет о проекте хранилища можно из вкладки "Отчеты" или с помощью кнопки "Отчет".
Создайте пульт управления проектом с помощью стандартных шаблонов отчетов или создайте собственный шаблон отчета, в котором будут отображаться только необходимые данные. Объединив все данные проекта в одном месте, можно настроить параметры отчета так, чтобы в нем отображались все необходимые данные. Для этого достаточно выполнить следующие простые действия.
Выберите папку проекта на панели навигации.
Выберите вкладку «Отчеты» в области просмотра и нажмите кнопку «Настроить».
В диалоговом окне «Отчет о папках» нажмите кнопку «Обзор файлов».
Найдите требуемый шаблон отчета и нажмите кнопку «Открыть».
Загрузив шаблон отчета, можно выбрать параметры отчета, чтобы определить, какие данные он должен содержать.
Выберите один из следующих параметров отчета.
Нажмите кнопку "ОК".
Отчет отображается в области просмотра. Просмотрите его содержание и воспользуйтесь такими функциями отчета, как экспорт, сохранение и печать. Для быстрого доступа и просмотра отчетов о проекте выберите папку проекта в главной сетке, отчет откроется в области просмотра. Журнал шаблонов и параметров, использовавшихся для данной папки проекта, можно просмотреть в поле "Шаблоны отчета" на вкладке "Отчеты". Просто выберите предыдущую конфигурацию для выбранной папки проекта.
Создайте пульт управления проектом с помощью стандартных шаблонов отчетов или создайте собственный шаблон отчета, в котором будут отображаться только необходимые данные. Объединив все данные проекта в одном месте, можно настроить параметры отчета, так чтобы в нем отображались все необходимые данные. Для этого достаточно выполнить следующие простые действия.
Выберите папку на панели навигации.
На стандартной панели инструментов нажмите кнопку «Отчет...».
