Проекты
Проекты Vault позволяют организовать все данные, связанные с проектом, и управлять ими с помощью одного интегрированного интерфейса.
Сведения о свойствах проекта
Ссылка
Ссылка — это непосредственное представление объекта, который может находиться где угодно в проводнике проекта. Хотя ссылка может находиться во многих местах, представляемый ею объект находится только в одном месте.
Большинство команд, применяемых к ссылке, выполняются с целевым объектом. Это позволяет выполнять действия со всеми типами данных в одном интерфейсе.
Ссылки можно использовать для включения элементов в операции сбора данных в папке, такие как «Получение/выдача», «Вернуть», «Выдать» и «Отчеты». Для получения дополнительных сведений выберите ссылку ниже, чтобы перейти на страницу «Проекты — Ссылки».
Свойства папок
Свойства можно назначать папкам вручную или автоматически в соответствии с категорией папки.
Категории проектов
Папки категорий для создания проектов в хранилище. Свойства, связанные с категориями, будут применяться к проекту в соответствии с назначением.
Редактирование свойств смешанных типов данных
Можно редактировать свойства в наборе смешанных типов данных. Например, можно одновременно редактировать свойства файлов и элементов.
Пульт проекта
Отчеты на основе данных, содержащихся в структуре проекта, легко выполнять и просматривать в области просмотра прямо в интерфейсе. В отчеты включены файлы, субпроекты, элементы и запросы на изменение, входящие в состав проекта. Кроме того, в отчет можно легко включить связанные данные и подразумеваемые данные.
Пользовательский интерфейс
В связи с переходом к использованию ссылок в программе потребовалось усовершенствовать интерфейс, чтобы облегчить управление данными. В интерфейсе Vault отображаются файлы, папки и ссылки. Ссылки, которые отображаются в главной сетке, позволяют просматривать файлы, папки, элементы и запросы на изменение. Таким образом, всеми типами объектов можно управлять в главной сетке.
Так как папки отображаются в виде главной сетки, пользователь может открывать и просматривать их содержимое, не переключаясь на вид дерева. Кроме того, при открытии связанной папки будут отображены данные, ссылки на которые содержатся в целевой папке. Это позволяет настраивать субпроекты и управлять ими.
