Использование Vault с Revit
Рабочий процесс использования надстройки Vault для Revit достаточно простой и понятный. Ниже приводится обзор рекомендуемого рабочего процесса для использования надстройки Vault для Revit.
Установка надстройки Vault для Revit
- Перед установкой Vault и надстройки Vault для Revit выберите наиболее приемлемый тип установки. Установка Vault на маломощных системах повлечет за собой снижение функциональности и потребует в дальнейшем изменения конфигурации.
- Настройте поведение сервера Autodesk Vault с помощью консоли Autodesk Data Management Server. Администратору необходимо создать учетные записи для пользователей, которые будут работать с файлами хранилища. Учетная запись пользователя включает в себя имя и пароль. Дополнительные сведения см. в справке консоли сервера.
- Установите Revit и клиент Vault на клиентской рабочей станции.
Примечание. Дополнительные сведения по установке и настройке среды для Vault см. в руководстве по установке Vault.
Общий рабочий процесс для общедоступных файлов проекта
Выполните следующие действия, чтобы работать с общим файлом проекта:
Через Revit выполните вход в Vault, используя команду "Вход" на ленте Vault.
Затем откройте или создайте локальную копию файла проекта.
Выполните одно из следующих действий:
Синхронизация с файлом хранилища.
Копия синхронизированного файла автоматически добавляется в хранилище.
Выберите команду «Сохранить в хранилище» на ленте Vault.
Новая версия файла добавляется в хранилище без синхронизации с Revit Server.
Примечание. Может появиться запрос на выбор папки в Vault. Чтобы этот запрос не появлялся, настройте свойство «Путь к общему ресурсу» в Vault.
Общий рабочий процесс для файлов проекта, не предоставленными для общего доступа
Выполните следующие действия, чтобы работать с файлом проекта, не предоставленным для общего доступа:
Откройте файл проекта в Revit и нажмите «Открыть из Vault» на ленте Vault.
Примечание. Команда «Открыть из Vault» автоматически выдает файл из хранилища.
Внесите необходимые изменения в файл.
Выберите команду "Сохранить в хранилище" на ленте Vault.
При первом сохранении файла в хранилище он добавляется в Vault как новый файл и возвращается. Если файл уже существует в хранилище, он возвращается в Vault в новой версии.
