Надстройка Vault для Revit
Хранилище представляет собой среду управления и хранения документов проекта. Autodesk Vault представляет собой систему управления данными, которая обеспечивает безопасность файлов, управление версиями, а также поддержку многопользовательской работы. Autodesk Vault можно интегрировать с программами Autodesk Revit Architecture, MEP и Structure.
Autodesk Vault представляет собой серверный и клиентский интерфейс.
Основные понятия Autodesk Vault
Autodesk Vault — это приложение типа "клиент-сервер". При обычном варианте установки серверная часть приложения устанавливается на общий компьютер, а на индивидуальных рабочих станциях устанавливается клиентская часть приложения (Autodesk Vault и надстройка Revit). При этом существует возможность выбора индивидуальных параметров установки компонентов для каждой рабочей станции, а также для каждого сервера (при наличии нескольких серверов).
На сервере хранятся файлы проекта и их метаданные. Серверная часть приложения может быть установлена как на сервере, так и на рабочей станции, к которой имеется общий доступ. Также возможен вариант установки на одну изолированную рабочую станцию для одного пользователя. Для управления базой данных используется консоль Autodesk Data Management Server.
Клиент хранилища включает в себя автономное клиентское приложение Autodesk Vault Client и надстройки для большинства программ Autodesk для проектирования, включая Revit. Клиенты устанавливаются на все рабочие станции, которые обращаются к хранилищу.
Основные понятия надстройки Vault для Revit
Существует два основных понятия, необходимых для работы с надстройкой Vault для Revit.
  1. При использовании Revit Server или работе с общедоступными файлами хранилища. Надстройка для Revit НЕ требует выдачи. Эта особенность данной надстройки отличает ее от всех остальных надстроек Vault, в которых необходимо выдать файл из хранилища, прежде чем вносить изменения. Копии файла проекта добавляются в Vault при прохождении заданных этапов или автоматически при каждой синхронизации Revit с файлом хранилища.
    Примечание. Файлы в Revit Server и общедоступные файлы можно добавить в Vault только с помощью команды «Синхронизировать с файлом хранилища».
  2. Открытие в Vault файлов проектов без общего доступа. Файл проекта можно скачать с помощью команды «Открыть из Vault». Файл для редактирования будет автоматически выдан. По завершении редактирования файла верните его в хранилище с помощью команды "Сохранить в хранилище".
Важные навыки по работе с Vault
Базовые навыки работы с хранилищем сохраняются в различных надстройках, а также в клиенте Vault. Нажмите на ссылку с названием команды или функции в списке, чтобы перейти к соответствующему разделу справки.
Команда/функция
Краткое описание
Запуск Autodesk Vault
Запуск однопользовательской версии Autodesk Vault Client.
Вход в Vault
Вход в Vault.
Выход из Vault
Выход из Vault.
Открыть из Vault
Открытие файла, сохраненного в Vault.
Подключить из хранилища
Файл в Vault можно связать с текущим проектом Revit.
Загрузить семейство из Vault
Открытие семейства, сохраненного в Vault.
Загрузить группу из Vault
Загрузка группы, сохраненной в Vault.
Сохранить в Vault
Добавление файлов в Vault.
Добавить файлы в Vault
Добавление файлов в хранилище в первый раз.
Добавить папки в Vault
Добавление папок в хранилище в первый раз.
Добавить листы
Функция добавления листов позволяет пользователю печатать все листы активного файла Revit и вставлять их непосредственно в Vault.
Восстановить файл проекта Revit
Восстановление проекта Revit из резервной копии на момент создания последней точки восстановления.
Примечание. Эта функция доступна в Autodesk Vault Collaboration и Professional.
Параметры Vault
Запуск диалогового окна Параметры Vault, в котором можно настроить параметры для надстройки Vault.
