Сведения о внутренних свойствах строк спецификации, доступных в Vault.
У строк спецификации есть пять внутренних свойств.
Код детали
Идентификатор строки спецификации. Это значение не обязательно связано с порядком, в котором отображаются столбцы.
Часто требуется изменить порядок строк, при этом сохранив уникальный идентификатор каждой отдельной строки в целях документирования. Код детали позволяет отслеживать строки спецификации независимо от их порядка в спецификации.
Тип строки
Указание того, была ли строка спецификации добавлена вручную или импортирована из файла САПР.
Количество единиц
Это размер единицы.
Количество элементов
Это количество элементов в строке.
Сведения о создании пользовательских свойств строк спецификации см. в разделе Создание определения свойства строки спецификации.
