Управление пользовательскими видами
С помощью диалогового окна «Управление пользовательскими видами» можно сохранять, определять все заданные виды и управлять ими.
Пользовательские виды
При использовании функции «Адаптация вида» для выбора различных полей или применения настраиваемого фильтра пользователь фактически изменяет текущий вид. Текущий вид отображается на панели инструментов "Дополнительно". Создание новых именованных видов для сохранения различных конфигураций видов. Щелкните стрелку вниз на панели инструментов "Дополнительно", чтобы выбрать другой вид.
Для просмотра видов щелкните стрелку вниз на панели инструментов "Дополнительно". Вид по умолчанию определяется средой. Виды по умолчанию следующие:
Можно изменить значение по умолчанию, сделав другой выбор и закрыв диалоговое окно.
Можно создавать пользовательские виды и управлять ими. Сначала создайте вид для сохранения, а затем используйте диалоговое окно «Управление пользовательскими видами», чтобы сохранить его и управлять им.
В диалоговом окне «Управление пользовательскими видами» представлены все виды, заданные как вами, так и администратором. Вы можете проверить, какой пользовательский вид настроен в Vault Client.
Примечание. Для управления и развертывания распределенных видов необходимо иметь роль «Администратор» или «Администратор конфигурации».
  1. На панели инструментов «Дополнительно» нажмите на стрелку вниз и выберите «Определить пользовательский вид».
  2. В диалоговом окне «Управление пользовательскими видами» выберите один из указанный далее вариантов.
    • **Создать: **сохранение текущего отображаемого вида. Отобразится запрос на указание имени вида. В диалоговом окне «Создание пользовательского вида» введите имя, а затем нажмите «ОК».
      Администраторы могут установить флажок «Сохранить как распределенный вид», чтобы сохранить пользовательский вид как распределенный.
    • **Изменить: **изменение настроек выбранного вида. Изменения вида автоматически сохраняются в определении вида.
      Для изменения распределенного вида рекомендуется скопировать распределенный вид, а затем изменить его, добавив или удалив поля.
    • **Копировать: **копирование параметров выбранного вида в новый созданный вид. Одновременно можно копировать только один вид.
    • **Переименовать: **переименование выбранного вида. Для переименования распределенного вида требуются права администратора.
    • **Удалить: **удаление выбранного вида. Для удаления распределенного вида требуются права администратора.
    • Сброс всех распределенных видов: восстановление для всех распределенных видов во всех рабочих пространствах уровня по умолчанию, заданного администратором. Это не повлияет на виды, которые не были распределены администратором.
    Примечание. Поскольку имена файлов должны быть уникальными, нельзя использовать одинаковые имена как для локального, так и для распределенного вида.
    При создании локального пользовательского вида с применением того же формата именования, что и для распределенного вида, Vault заменит локальный вид распределенным.
  3. Чтобы сохранить изменения, нажмите «Применить».
  4. Нажмите «Готово», чтобы закрыть диалоговое окно.
Советы по настройке вида Vault
Можно настроить вид в окне приложения. Благодаря эффективному использованию свойств и адаптации вида управление данными можно тщательно настроить под конкретный проект.
Примечание. На панели инструментов «Дополнительно» отображается текущий вид и предоставляется доступ к созданию видов и управлению ими.
Включение и отключение панели навигации
Панель навигации расположена в левой части окна. Панель навигации по умолчанию включена.
Включение и отключение области просмотра
Область просмотра расположена в нижней части окна. Область просмотра по умолчанию включена.
Включение и отключение панели сохраненных ярлыков
Панель сохраненных ярлыков является частью панели навигации. В ней отображаются ярлыки, созданные пользователем. Панель отображается по умолчанию.
Включение и отключение панелей инструментов
Стандартная панель инструментов по умолчанию включена.
Адаптация панели инструментов
Стандартная и расширенная панель инструментов и меню могут быть изменены по желанию пользователя.
  1. В меню «Вид» выберите «Адаптация». Появляется диалоговое окно «Адаптация».
  2. На различных вкладках осуществляется настройка панели инструментов, меню, а также изменение таких опций меню, как подсказки на экране и информация о частоте использования.
  3. Перетащите кнопки панели инструментов, чтобы изменить их порядок, добавить или удалить кнопки.
Изменение отображения строки состояния
В строке состояния в нижней части окна отображается количество выбранных файлов, имя сервера, в который выполнен вход, имя активной базы данных хранилища и имя учетной записи, с помощью которой выполнен вход в хранилище. Строка состояния включена по умолчанию.
Адаптация вида
Вид можно настроить для папки.
  1. Выберите папку.
  2. Щелкните правой кнопкой столбец на главной панели.
  3. Выберите «Применить настройки к» > «Текущий вид», чтобы настроить вид открытой папки.
  4. Выберите «Применить настройки к» > «Вид по умолчанию», чтобы настроить все папки в текущей иерархии.
