Создание запроса на изменение
Отслеживание и отправка изменений в файлы проекта путем создания запросов на изменение.
  1. В Vault Explorer выберите элемент «Список запросов на изменение», щелкните его правой кнопкой мыши и нажмите «Создать».
    ИЛИ
    Щелкните правой кнопкой мыши файл или элемент и выберите «Добавить в запрос на изменение» > «В новый», чтобы создать запрос на изменение для выбранного файла или элемента.
  2. Чтобы задать схему нумерации, в диалоговом окне «Запрос на изменение» щелкните значок многоточия  рядом с номером запроса.
  3. В диалоговом окне «Схема нумерации запроса на изменение» нажмите стрелку рядом с раскрывающимся списком и выберите необходимое значение.
    Примечание. После создания запроса на изменение и присвоения ему состояния «Открыто» изменение схемы нумерации становится невозможным.
  4. Введите заголовок в поле «Заголовок извещения об изменении».
  5. Введите описание в поле "Подробное описание".
  6. Нажмите стрелку в поле "Дата выполнения" и выберите дату, к которой требуется выполнить запрос на изменение.
  7. Для вложения файлов или элементов в запрос на изменение откройте вкладку "Записи" и нажмите кнопку "Добавить" в разделе "Связанные записи". Откроется диалоговое окно "Найти".
  8. Для создания запроса на изменение необходимо вложить файл или элемент. Для поиска файлов или элементов, добавляемых к запросу на изменение, используйте диалоговое окно "Найти". Выберите добавляемые файлы или элементы из списка результатов поиска и нажмите кнопку "ОК". Файлы и элементы будут добавлены к запросу на изменение.
    Примечание. При добавлении элементов будут автоматически добавлены все файлы, которым назначены эти элементы.
  9. Для удаления файла или элемента из запроса на изменение выделите требуемый файл или элемент и нажмите «Удалить» в разделе «Связанные элементы».
  10. При создании запроса на изменение автоматически добавляются все свойства. Значения свойств можно изменять. Правой кнопкой мыши щелкните поле "Значение" на вкладке "Общие" и введите значение. Значение в поле "Имя" невозможно изменить.
  11. Откройте вкладку "Трассировка" и нажмите стрелку рядом с раскрывающимся списком для указания необходимого типа трассировки.
  12. При добавлении элементов в запрос на изменение автоматически добавляются все файлы, которым присвоены эти элементы. Для добавления дополнительных файлов откройте вкладку и выберите команду «Вложить».
    Примечание. Вложить можно только файлы, которые находятся в хранилище.
    Для удаления файла выделите требуемый файл и нажмите «Удалить».
    Для пометки файла выберите его и используйте средства обработки пометок Autodesk Composer. Для сохранения пометки и добавления комментария нажмите кнопку "Сохранить", Для получения справочной информации по работе со средствами Autodesk Composer нажмите кнопку "Справка" на панели инструментов Composer. Выбранный файл должен иметь расширение DWF или должен быть связан с файлом типа DWF. Дополнительные сведения см. в разделах о публикации файлов DWF при добавлении в хранилище.
  13. Чтобы просмотреть список элементов, назначенных вложенным файлам, выберите файл из списка и перейдите на вкладку "Связанные элементы".
  14. Нажмите кнопку "Сохранить и закрыть", чтобы создать извещение об изменении и выйти из диалогового окна.
Пользователю, создающему запрос на изменение, автоматически присваивается роль "Автор запроса на изменение".
