Запросы на изменение представляют собой процесс управления компонентом изменения, при котором указывается причина, способ и время внесения изменений в проект.
Использование состояний позволяют отслеживать ход выполнения запросов на изменение с помощью процесса управления изменениями. По состоянию запроса на изменение можно определить пользователей, которые могут повлиять на запрос на изменение в зависимости от назначенной им роли. В запросах на изменение используется список трассировки, с помощью которого можно определять пользователей для уведомления при переходе запроса на изменение в определенное состояние. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с состояниями запросов на изменение.
Для создания запроса на изменение или участия в нем необходимо обладать правами администратора или редактора запросов на изменение.
Дополнительные сведения см. в разделе «Роли и права пользователей».
Необходимо заранее определить список трассировки и схему нумерации.
Дополнительные сведения см. в разделе Управление запросами на изменение.
