Надстройки Vault
Autodesk Vault интегрируется с программным обеспечением проекта с помощью надстройки. Надстройка добавляет основные функции управления файлами Autodesk Vault в среду разработчика.
Примечание. Полный список программных продуктов, которые интегрируются с Vault, см. в таблице Поддерживаемые надстройки Vault.
В Autodesk Vault можно управлять всеми файлами и проектами, используемыми при промышленном проектировании. Это могут быть файлы Autodesk Inventor, AutoCAD, Revit, Moldflow, 3Ds Max, Microsoft Office и любые другие файлы, используемые в течение жизненного цикла проекта. Для быстрого доступа к файлам их можно поместить в одну папку. Сохраняются все версии файлов, что исключает утерю или перезапись конкретной версии. Таким образом, доступна история всех изменений в проекте по ходу работы над ним. Для быстрого поиска и доступа к файлам в хранилище записываются и их свойства, такие как имя пользователя, дата и заметки.
При совместной работе над проектом все файлы и связанные с ними данные хранятся на сервере, чтобы все пользователи имели к ним доступ. Каждый член проектного коллектива должен иметь уникальное имя пользователя и пароль. Если пользователь уже выдал файл, то другим пользователям не разрешается его редактировать. После сдачи файла обратно в хранилище пользователи могут обновить копии этого файла до последней версии.
Основные навыки работы с надстройками Vault
Базовые навыки работы с хранилищем сохраняются в различных надстройках, а также в клиенте Vault. Нажмите на ссылку с названием команды или функции в списке, чтобы перейти к соответствующему разделу справки.
Команда/функция
Краткое описание
Перейти в Vault
Запуск однопользовательской версии Autodesk Vault Client.
Вход в Vault
Вход в Vault.
Выход из Vault
Выход из Vault.
Открыть из Vault
Открытие файла, сохраненного в Vault.
Перейти к рабочему пространству
Запуск локальной рабочей папки для файлов Vault.
Обновить файл
Обновление выбранных файлов с помощью свойств в хранилище.
Вернуть
Первый возврат файла или возврат файла в хранилище.
Выдать
Выдача файла из хранилища.
Примечание. Эта команда позволяет выполнять только быструю выдачу, поэтому извлекается только последняя версия последней редакции. Для извлечения определенной версии нажмите кнопку «Получить редакцию» на ленте Autodesk Vault.
Отменить выдачу
Отмена выдачи файла.
Параметры Vault
Запуск диалогового окна «Параметры хранилища», в котором можно настроить параметры для надстройки Vault.
