Выполнение задач утверждающего лица по запросам на изменение
Утверждающее лицо может утвердить или отклонить запрос на изменение.
Пользователь должен являться участником трассировки с полномочиями утверждающего лица. Изменить порядок утверждения запроса на изменение может только администратор изменений.
Примечание. Роль утверждающего позволяет утверждать только запросы на изменение. Для добавления или ответа на комментарии пользователю должна быть явным образом присвоена роль рецензента.
Утверждающее лицо может утвердить или отклонить запрос на изменение только в состоянии "Готово для заключительной проверки". Такой статус присваивается, если все элементы или файлы в запросе на изменение находятся в состоянии жизненного цикла "Проверка" или "Завершен".
Утверждение
Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение на главной панели, а затем выберите команды "Ответ" > "Утвердить".
В диалоговом окне "Добавить комментарии" перейдите на вкладку "Комментарий", а затем измените описание и комментарии в текстовых полях.
При необходимости перейдите на вкладку "Электронная почта" и измените уведомление электронной почты.
Для утверждения запроса на изменение нажмите кнопку "ОК".
Примечание. При первоначальном создании запроса на изменение в трассировке может быть указано требование единогласного утверждения при наличии нескольких утверждающих в процессе трассировки. В таких случаях статус запроса меняется со значения "Утверждение" на "Утверждено" после утверждения всеми участниками с соответствующими полномочиями.
Статус запроса на изменение меняется со значения "Проверка" на значение "Отклонено".
- Пользователь является единственным утверждающим в трассировки.
- Пользователь является первым из нескольких утверждающих в трассировки для запроса на изменение. Единогласное утверждение не требуется.
- Пользователь является последним из нескольких утверждающих в трассировки для запроса на изменение. Единогласное утверждение требуется.
Отклонение
- Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение на главной панели, а затем выберите команды "Ответ" > "Отклонить".
- В диалоговом окне "Добавить комментарии" перейдите на вкладку "Комментарий", а затем измените описание и комментарии в текстовых полях.
- При необходимости перейдите на вкладку "Электронная почта" и измените уведомление электронной почты.
- Для отклонения запроса на изменение нажмите кнопку "ОК".
Статус запроса на изменение меняется со значение "Проверка" на значение "Отклонено".
