Добавление файлов и пометок к комментариям
Добавление файлов DWF и пометок в комментарии к запросам на изменение.
Любой участник трассировки может добавить файлы и пометки к комментарию. Вкладывать и удалять файлы и пометки может только администратор изменений и ответственный инженер. Участник трассировки может вкладывать в комментарий файлы, уже вложенные в запрос на изменение, или файлы из хранилища.
При создании элементов из чертежей или файлов САПР (IPT, IAM и IDW) в Vault Professional автоматически создается файл визуализации, связанный с файлом САПР. При нанесении пометок в файле САПР они фактически добавляются в файл визуализации.
Пометки можно добавить следующими способами.
Примечание. Поведение пометок определяется параметром средства просмотра файлов (Autodesk Viewer или Autodesk Design Review), выбранным в разделе Настройка параметров Vault.
Добавление файлов DWF и создание пометок
  1. Выберите список запросов на изменение в обозревателе и откройте папку «Запросы на изменение».
  2. Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение, а затем выберите команды «Ответ» > «Добавить комментарии».
    • Пометку на вкладке «Файлы» может добавить только автор запроса на изменение при его создании или редактировании.
    • Любой участник трассировки может добавить пометку при добавлении комментария.
    • Связанные файлы пометок добавляются на вкладках "Файлы" и "Комментарии".
Добавление пометок на вкладке «Файлы»
  1. В диалоговом окне «Запрос на изменение» откройте вкладку «Файлы» и нажмите кнопку «Вложить».
  2. В хранилище выберите файл с расширением DWF и нажмите кнопку «Открыть».
    • Для добавления пометки к файлу, вложенному в запрос на изменение, нажмите кнопку «Вложить» в диалоговом окне «Запрос на изменение».
      Примечание. Пометки можно создавать только для 2D-файлов (чертеж) DWF.
    • В диалоговом окне «Вложить из запроса на изменение» выберите один или несколько файлов с расширением DWF и нажмите кнопку «ОК».
  3. Для добавления примечаний используйте средства обработки пометок в окне средства просмотра файлов.
  4. Для сохранения пометки в виде файла хранилища нажмите кнопку "Сохранить".
  5. В диалоговом окне «Выбор расположения хранилища» выберите местоположение для сохранения файла.
    Примечание. При необходимости создания новой папки нажмите кнопку «Создать новую папку».
  6. В диалоговом окне «Файл пометки» отображается имя и местоположение файла. Нажмите кнопку «ОК» для закрытия диалогового окна.
  7. В диалоговом окне «Добавить комментарии» укажите заголовок и комментарии в соответствующих текстовых полях.
  8. Нажмите «ОК».
Просмотр пометок, прикрепленных к файлам в запросе на изменение
Можно просматривать пометки в запросах на инженерные изменения, изменять и сохранять пометки как данные в Vault.
  1. Перейдите на вкладку "Файлы".
  2. В списке «Вложенные файлы» выберите файл для просмотра в Autodesk Viewer.
  3. Выберите «Пометка» на панели инструментов средства просмотра. Откроется панель обзора пометок.
  4. Выберите пометку, указанную на панели обзора пометок, чтобы просмотреть ее в рабочей области.
  5. Используйте инструменты работы с пометками для добавления текста или аннотаций. Используйте кнопки «Отменить» и «Повторить» для удаления и повторной вставки аннотаций.
  6. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить пометку как данные в Vault или локальную копию пометки как изображение.
  7. Нажмите кнопку «Сохранить» в диалоговом окне запроса на инженерные изменения.
  8. В диалоговом окне «Добавить комментарий» добавьте необходимые комментарии к сохраненной пометке.
  9. Нажмите «ОК».
Добавление пометок к комментарию
  1. В диалоговом окне "Запрос на изменение" откройте вкладку "Комментарии" и нажмите кнопку "Комментарии".
  2. В диалоговом окне «Добавить комментарии» укажите заголовок и комментарии в соответствующих текстовых полях.
  3. Щелкните элемент «Вставленные файлы».
  4. В диалоговом окне «Вложения файлов» нажмите кнопку «Вложить» для выбора помечаемого файла хранилища.
  5. В хранилище выберите файл с расширением DWF и нажмите кнопку «Открыть».
    • В диалоговом окне "Вложить из запроса на изменение" выберите один или несколько файлов с расширением DWF и нажмите кнопку "ОК".
  6. Для добавления аннотаций используйте инструменты обработки пометок в окне средства просмотра файлов.
  7. Для сохранения пометки в виде файла хранилища нажмите кнопку "Сохранить".
  8. В диалоговом окне «Выбор расположения хранилища» выберите местоположение для сохранения файла.
  9. В диалоговом окне «Файл пометки» отображается имя и местоположение файла. Нажмите кнопку «ОК» для закрытия диалогового окна.
  10. При необходимости добавьте примечания в диалоговом окне «Добавление комментариев».
  11. Нажмите «ОК».
