Редактирование элемента
Атрибуты элементов можно изменить.
Правила редактирования элемента
При изменении в открывшейся записи элемента можно выполнить следующие действия:
Примечание. Элемент, изменение которого выполняется другим пользователем, невозможно открыть для редактирования. Изменять элемент может только редактор элементов уровня 2.
  1. Щелкните элемент в мастере элементов правой кнопкой мыши и выберите команду "Открыть".
    В диалоговом окне «Запись элемента» отображаются все атрибуты и свойства выбранного элемента.
    Примечание. Для изменения соответствующих элементов необходимо перенести файл и зависимые компоненты в хранилище.
  2. Нажмите «Правка» на панели инструментов записи элемента.
  3. В диалоговом окне "Запись элемента" можно изменить следующие атрибуты элемента:
    • Текст заголовка элемента
    • Текст описания элемента
    • Категория элемента
      Щелкните стрелку в раскрывающемся меню и выберите в списке новую категорию.
    • Вложения файлов
      Выберите «Операции» > «Вложения», чтобы присоединить файл к элементу или удалить текущие вложения.
    • Свойства элементов
      Правой кнопкой мыши щелкните список "Свойства" и выберите команду "Изменить добавленные свойства". В диалоговом окне "Изменение вложенных свойств" укажите свойства, которые требуется удалить или добавить. Значения свойств можно изменить в том случае, если элемент не связан с файлом.
    • Сведения о спецификации
      Перейдите на вкладку "Спецификация", чтобы внести изменения в спецификацию.
  4. Для сохранения изменений нажмите кнопку «Сохранить».
    Чтобы отменить изменения, не закрывая элемент, выберите «Файл» > «Выйти из режима редактирования».
