Элементы
Сведения об использовании элементов в хранилище.
Программа Autodesk Vault Professional отслеживает жизненный цикл элементов, используемых для производства продукции. Хранилище обеспечивает управление файлами, необходимыми для создания этих элементов, например проектами САПР и соответствующей документацией. Поскольку данные из хранилища требуются не только в техническом отделе, файлы в хранилище связаны с элементами. Когда файлу назначается элемент, этому элементу присваивается уникальный номер на основе действующих в организации стандартов и создается спецификация, в которой отслеживаются взаимосвязи между связанными элементами с учетом данных о взаимосвязи файлов из хранилища.
Что такое элемент?
Элементы — это то, чем компания управляет, что она монтирует, продает и производит. Элемент определяется по номеру элемента или номеру детали. Обычно элементы представляют:
- Детали
- Сборки
- Расходные материалы, такие как жидкости, смазки и заготовки
- Ведомости материалов
Существует два способа создания элементов:
- Элемент можно назначить файлу с помощью команды "Назначить элемент".
- Можно перетащить файлы на вкладку "Мастер элементов"
- Можно перетащить файлы на узел "Мастер элементов" в обозревателе
- Чтобы создать элемент с нуля, следует использовать команду «Новый элемент» мастера элементов.
Примечание. К новым элементам, которые чаще всего являются пользовательскими и не включаются в проект САПР, относятся смазки, клеящие материалы или немоделируемые механические компоненты.
Что такое мастер элементов?
Мастер элементов содержит полный список элементов, имеющихся в хранилище. Чтобы перейти в вид мастера элементов, можно нажать кнопку группы мастера элементов.
Задания для элементов
Каждый элемент в хранилище имеет запись элемента. В диалоговом окне "Запись элемента" можно выполнить следующие задачи:
- Просмотр общих сведений об элементах вида
- Просмотр и редактирование свойств элемента
- Изменение номеров элементов
- Изменение состояния жизненного цикла или редакции элемента
- Просмотр журнала редакций элементов
- Просмотр и изменение данных спецификаций
- Просмотр информации о случаях использования
- Просмотр запросов на изменение, примененных к элементу
- Добавление элементов в новый или существующий порядок изменений
- Вложение файлов и изменение вложений
Правила работы с элементами
Элементы можно назначить для следующих файлов:
Файлы IPT и IAM Autodesk Inventor, возврат которых выполнен с помощью надстройки для Autodesk Inventor.
Файлы DWG, созданные в программе AutoCAD и AutoCAD Mechanical, возврат которых выполнен с помощью надстройки для приложений на основе AutoCAD.
Файл проекта AutoCAD Electrical (WDP).
Примечание. При назначении элемента файлу DWG, который относится к проекту AutoCAD Electrical, элемент назначается файлу проекта и всем содержащимся в нем файлам DWG.
Любые файлы, отличные от AutoCAD, например файлы документов Microsoft Office.
Перед тем как назначить файлу элемент, необходимо вернуть файл в хранилище.
Чтобы разместить информацию о спецификации для назначения и обновления элемента, файлы необходимо вернуть в исходное приложение.
Задачи, которые пользователь может выполнять для элементов, определяются в соответствии с предоставленными ему правами.
Операции, применимые к элементу, определяются по параметру безопасности.
Кто может работать с элементами?
В Vault Professional используется защищенная база данных. Для доступа к данным пользователь должен иметь учетную запись и обладать соответствующими разрешениями. Для установки полномочий пользователей используются следующие роли:
Роль | Описание |
Администратор | Все полномочия в Vault Professional, а также административные полномочия на сервере. Выполнение задач ERP также разрешено. |
Редактор элементов уровня 1 | Основные права на работу с файлами и элементами в Autodesk Vault Professional, без права удаления файлов, папок и элементов. Права администратора на сервере не предоставляются. |
Редактор элементов уровня 2 | Все полномочия в Vault Professional, но без административных полномочий на сервере. |
Рецензент элементов | Доступ к файлам и элементам с полномочиями только для чтения. |
Редактор документов. Уровень 1 | Основные права на добавление и редактирование файлов в хранилище, запрет на удаление файлов и папок. Права администратора на сервере не предоставляются. |
Редактор документов. Уровень 2 | Все привилегии в хранилище, без прав администратора на сервере. |
Пользователь документа | Доступ только к данным хранилища с полномочиями только для чтения. |
Диспетчер ERP | Выполнение задач ERP. - Настройка параметров MSMQ DWF и управление ими.
- Импорт ERP: импорт элемента из системы ERP в Vault Professional.
- Экспорт ERP: экспорт элементов для использования в системе ERP.
