Команда "Комплект файлов" собирает файл и все файлы ссылок в единый пакет и отправляет его либо в папку, находящуюся за пределами хранилища, либо получателю почты. Все файлы, на которые ссылается выбранный файл, включены в пакет, пока в диалоговом окне "Комплект файлов" не будет указано иное.
Выберите один или несколько файлов из списка файлов, со вкладки "Применение", "Области применения" или "Быстрый поиск".
Нажмите «Файл» ► «Пакет».
В диалоговом окне "Комплект файлов" выберите тип создаваемого комплекта:
В зависимости от типа и назначения комплекта будет предложено ввести имя файла после нажатия кнопки "ОК" в диалоговом окне "Комплект файлов".
Укажите папку назначения для комплекта. Пакет можно направить:
в папку вне хранилища;
по адресу электронной почты;
на установленный облачный диск Autodesk, например Autodesk Drive или Fusion 360.
Выберите редакцию упаковываемых файлов.
Если выбрана последняя редакция, то для получения дочерних элементов будет использоваться последняя версия со смещенным выпуском.
В комплекте может сохраняться структура папок из хранилища или указываться расположение файлов в одном каталоге без вложений. Выберите один из параметров: "Копировать в одну папку" или "Сохранить структуру папок".
Щелкните соответствующие значки, чтобы определить, какие связанные файлы будут включены в комплект, и будут ли включены в процесс файлы DWF.
Нажмите кнопку ">>" и установите флажок "Добавить отчет о передаче к пакету", чтобы добавить отчет по всем файлам пакета.
Выберите раскрывающийся список "Файл шаблона" и выполните одно из следующих действий:
Нажмите "ОК".
Если в качестве назначения выбрано значение "Получатель почты", отображается сообщение электронной почты с файлами комплекта во вложении. Введите адреса получателей почты, отредактируйте сообщение и нажмите кнопку "Отправить".
Если с каким-либо из файлов данных связан устаревший файл визуализации, то появится диалоговое окно со списком файлов данных и запрос на продолжение. Рекомендуется откорректировать несовместимые файлы.
