Для использования запросов на изменение с элементами и состояниями жизненного цикла, а также для закрытия запроса на изменение или завершения элементов со связями применяются определенные правила. Следуйте этим правилам и рекомендациям, чтобы использовать запросы на изменение с элементами.
Редактирование запросов на изменение может выполняться только пользователями с полномочиями администратора или редактора запроса на изменение.
За один раз элемент можно связать только с одним запросом на изменение. После закрытия или отмены запроса на изменение элемент можно связать с новым или активным в настоящее время запросом на изменение.
Администратор запроса на изменения может разрешить редактирование элемента во всех состояниях, кроме состояний "Отменено" и "Закрыто". Ответственный инженер может разрешить изменять элемент в состоянии "Разработка" путем изменения состояния его жизненного цикла. Дополнительные сведения см. в следующем разделе.
Редактор элементов уровня 2 может изменять все данные элемента, связанного с запросом на изменение в состоянии "Разработка", кроме следующих:
При добавлении завершенного элемента в запрос на изменение и при изменении состояния элемента администратором запроса на значение "Разработка" элементу присваивается состояние "Разработка" с созданием новой редакции в соответствии с действием "Изменение редакции", указанным в диалоговом окне "Правила работы с жизненными циклами". Если для действия "Изменение редакции" установлено значение "Нет", то новая редакция не создается.
Если состояние элемента вложено в запрос на изменение, то оно остается неизменным.
После создания новой редакции администратор запроса может изменить состояние жизненного цикла элемента путем разрешения или запрета на редактирование этого элемента с помощью команды "Изменение состояния" в контекстном меню диалогового окна "Запрос на изменение" на вкладке "Элемент". В контекстном меню отображаются доступные варианты состояний жизненного цикла.
При закрытии запроса на изменение отображается диалоговое окно "Изменение состояния" с запросом об изменении состояния для связанных элементов. Изменять состояния элементов можно до закрытия запроса на изменение. если изменять его не требуется, просто закройте запрос.
