В программе Autodesk Vault Professional можно также использовать команду "Комплект файлов" для всех файлов, связанных с конкретной редакцией элемента верхнего уровня. Могут быть включены только все связанные файлы или связанные и присоединенные файлы.
Выберите элементы в мастере элементов, на вкладке «Спецификация» или «Области применения».
Выберите «Файл» > «Комплект файлов».
В диалоговом окне «Комплект файлов» выберите тип создаваемого комплекта:
В зависимости от типа и назначения комплекта будет предложено ввести имя файла после нажатия кнопки "ОК" в диалоговом окне "Комплект файлов".
Укажите папку назначения для комплекта. Пакет можно направить:
в папку вне хранилища;
по адресу электронной почты;
на установленный облачный диск Autodesk, например Autodesk Drive или Fusion 360.
Выберите редакцию элемента для упаковки. Будет выведен список всех файлов, связанных с выбранной редакцией. Если существует только одна редакция, список других редакций не появляется.
В комплекте может сохраняться структура папок из хранилища или указываться расположение файлов в одном каталоге без вложений. Выберите один из параметров: "Копировать в одну папку" или "Сохранить структуру папок".
Нажмите кнопку ">>" и установите флажок "Добавить отчет о передаче к пакету", чтобы добавить отчет по всем файлам пакета.
Выберите раскрывающийся список "Файл шаблона" и выполните одно из следующих действий:
Нажмите "ОК".
Если в качестве назначения выбрано значение "Получатель почты", отображается сообщение электронной почты с файлами комплекта во вложении. Введите адреса получателей почты, отредактируйте сообщение и нажмите кнопку "Отправить".
Если с каким-либо из файлов данных связан устаревший файл визуализации, то появится диалоговое окно со списком файлов данных и запрос на продолжение. Рекомендуется откорректировать несовместимые файлы.
