Лицензирование
Определенные термины имеют то значение, которое указано в Условиях использования Autodesk для соответствующих программ.
Владелец подписки на Autodesk Vault Professional может разрешить своим сотрудникам, консультантам, подрядчикам, клиентам, агентам и другим лицам, с которыми он ведет бизнес, использовать рабочие места по подписке на Autodesk Vault Professional и получать доступ к ним только в интересах владельца или в рамках проекта владельца, над которым эти лица работают, в соответствии с положениями Условий использования Autodesk.
Авторизованные пользователи программного обеспечения Autodesk Vault и Autodesk Vault Professional могут получить доступ к выделенной подписке на Vault или Vault Professional и использовать программы автономно в соответствии с лицензией через виртуальную или размещенную на виртуальном узле среду, чтобы автоматизировать функции Vault для индивидуальной работы или в рамках своего проекта, если он не относится к программному продукту или службе, лицензированным для третьего лица.
Для каждой службы Job Processor, которая автономно применяется в целях автоматизации на компьютере, не используемом авторизованным пользователем, требуется уникальная учетная запись Autodesk, назначенная этому компьютеру.
Каждому шлюзу требуется уникальная учетная запись Autodesk, назначенная лицензии Vault Professional только для этой службы. Авторизованный пользователь Vault не может использовать лицензию, назначенную шлюзу.
Типы лицензий
Для Vault предусмотрено три типа лицензий: по серийному номеру, сетевая лицензия и учетная запись Autodesk.
Такая лицензия доступна для Vault Professional и Vault Office.
Важно! [Необходимо активировать однопользовательскую лицензию по подписке (лицензию для устройства)](https://www.autodesk.com/support/download-install/individuals/manage/view-your-product-license-information), прежде чем запускать какое-либо приложение Vault.
Сетевая лицензия по подписке доступна для Vault Professional и Vault Office.
Лицензия по учетной записи Autodesk доступна для Vault Professional и Vault Office.
Для использования Vault Basic Client требуется учетная запись Autodesk с правом на использование Vault Basic.
Приложения Vault, для использования которых требуется лицензия
Извлечение лицензии выполняется при открытии приложения, если не оговорено иное.
Примечание. Лицензия извлекается при входе пользователя в систему. Лицензия извлекается при выходе пользователя из системы.
При закрытии приложения лицензия освобождается.
Установка Autodesk Network License Manager
Autodesk Network License Manager устанавливается с установочного носителя Vault Server.
Примечание. Для работы в Vault Basic приложение Network Licensing Manager не требуется.
Установка Network License Manager для Vault.
  1. Запустите пакет установки Autodesk Vault Server и нажмите «Установить инструменты и утилиты».
  2. На странице "Выбор продуктов для установки" выберите Network License Manager. При необходимости измените тип или путь установки. Нажмите «Установить».
Важно! Не устанавливайте Network License Manager на удаленный диск. При установке файлов Network License Manager следует указать путь к локальному диску. Введите букву диска. Использование универсального соглашения об именовании (UNC) не допускается.
Примечание. Сервер лицензий не обязательно должен быть установлен на том же компьютере, что и сервер Vault. При установке сервера Vault выберите сервер лицензий, который требуется использовать.
  1. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением Autodesk для данной страны или региона. Примите условия этой лицензии для продолжения установки. Выберите свою страну или регион, установите флажок "Я принимаю условия", а затем нажмите кнопку "Далее".
Если вы не согласны с условиями лицензии и хотите прервать установку, нажмите кнопку "Отмена".
  1. После отображения страницы "Установка завершена" нажмите кнопку "Готово".
Настройка лицензии
  1. Если лицензия еще не настроена, запустите клиент Vault Client.
На экране-заставке "Начало работы" отображается запрос на выбор типа лицензии.
  1. Выберите нужный тип лицензии.
Однопользовательская лицензия по подписке
1.    Выберите «Ввести серийный номер».
2.    Введите серийный номер продукта Vault на следующей странице. Введите ключ продукта или используйте для входа учетную запись Autodesk.
Многопользовательская лицензия по подписке
1.    Выберите "Использовать сетевую лицензию".
2.    На экране "Введите имя сервера сетевых лицензий" выберите нужную модель сервера лицензий и введите имя сервера.
3.    Если по какой-либо причине файл лицензии не найден, в диалоговом окне "Поиск лицензий FLEXnet" отображается запрос на выбор местоположения для поиска файла лицензии.
    -    Если выбран элемент "Укажите систему сервера лицензий", введите имя компьютера системы сервера лицензий, нажмите кнопку "Далее" и кнопку "Готово", чтобы завершить настройку.
    -    При выборе элемента "Укажите файл лицензий" FLEXnet автоматически пытается найти файл лицензии. Если это невозможно, появляется запрос для поиска файла лицензий и его выбора. Нажмите кнопку «Далее», а затем кнопку «Готово», чтобы завершить настройку.
Примечание. Если по какой-либо причине получить лицензию не удалось, экран «Начало работы» появится снова. Выберите другой сервер лицензий или нажмите «Ввести серийный номер», чтобы использовать однопользовательскую лицензию по подписке.
Сведения о настройке функции тайм-аута и других атрибутов лицензий см. в разделе Настройка сервера сетевых лицензий.
Просмотр лицензий и управление ими
Сведения о лицензии, ее изменении или продлении см. в разделе Просмотр лицензий и управление ими.
