Убедитесь, что в системе Windows 8.x или 10 установлены и настроены службы IIS.
Если службы IIS не загружены, то они будут установлены в ходе установки сервера Vault.
Экран конфигурации позволяет вносить следующие изменения.
- Выберите [локальную или удаленную базу данных](../../distributed-teams-installation/decide-on-a-local-or-remote-sql.html) для использования.
- Измените местоположение папки установки SQL. Вы можете изменять местоположение базы данных SQL, а также каталог консольного приложения Autodesk Vault Server.
Примечание. Рекомендуется принять расположения папок по умолчанию, если не выполняется настройка удаленного узла.
- Укажите, следует ли поместить ярлык консоли Autodesk Data Management Server Console на рабочий стол.
- Перед началом установки сервера выполняется диагностика системы и проверка правильности настройки компьютера. Во время проверки системы отображаются предупреждения или сообщения об ошибках. Результаты тестов отображаются в интерактивном отчете. Интерфейс отчета может отображаться со следующими параметрами:
- Всегда отображать интерактивный интерфейс
- Отображать интерактивный интерфейс только для сообщений о сбоях
- Отображать интерактивный интерфейс только для сообщений о сбоях или предупреждений
По умолчанию установлен режим «Отображать интерактивный интерфейс только для сообщений о сбоях или предупреждений». Выберите режим в раскрывающемся списке.
- Укажите, следует ли использовать [идентификатор и пароль пользователя SQL по умолчанию](../sql-administration-tasks-for.html).
Кроме того, можно задать собственные идентификатор и пароль, если использовать идентификатор пользователя и пароль SQL по умолчанию не требуется.
- Укажите, следует ли использовать в качестве учетных данных имя и пароль пользователя Windows по умолчанию.
Также можно задать собственные идентификатор и пароль, если использовать имя и пароль пользователя Windows по умолчанию не требуется.
- Укажите, следует ли использовать [конфигурацию IIS](microsoft-internet-information.html) по умолчанию.
Если использовать конфигурацию IIS по умолчанию не требуется, введите имя веб-узла, URL-адрес веб-узла и номер порта.
Примечание. При выборе пользовательского порта следует убедиться, что он не конфликтует с другими портами.
- Установите последние версии Service Pack, если они доступны.
- Для продолжения установки после выполнения всех проверок нажмите «Продолжить».
- Если предварительная проверка не пройдена, число в строке «Необходимые действия» указывает на количество предварительных проверок, при выполнении которых были диагностированы ошибки.
Также приводятся ссылки, описывающие каждую предварительную проверку, при которой произошел сбой. Щелкнув каждую ссылку, можно получить сведения о предварительной проверке и о том, какие действия необходимо выполнить для успешной диагностики системы. Внесите все необходимые изменения и нажмите кнопку «Повторить». После того как все проверки пройдены, нажмите кнопку «Продолжить» для завершения установки.
