Установка сервера Autodesk Vault
После установки SQL необходимо настроить службы IIS для работы с Vault Server.
После настройки всех ролей можно приступить к установке Vault Server.
Vault Server использует порт 80 для обмена данными. Некоторые из установленных программ, работающих через порт 80, могут вызвать конфликт с Autodesk Vault. Чтобы избежать конфликтов при установке Vault Server, настройте для сервера открытый порт в диапазоне от 1 до 65535.
При установке Vault Server на компьютере, который использует собственный веб-узел по умолчанию и порт 80, рекомендуется выполнить одно из следующих действий.
Если в среде Vault Professional планируется использовать проверку подлинности Windows при работе в ОС Windows Server, необходимо установить службу проверки подлинности Windows для IIS.
Выберите операционную систему в списке ниже, чтобы перейти к настройке IIS и установке Vault Server.
Если вы устанавливаете Autodesk Vault впервые и не планируете адаптировать установку, см. раздел Краткое руководство по установке.
