您可以使用位图文件或程序贴图来控制“各向异性”参数。该贴图通常(但不一定)在“光泽度”参数所指定的区域内控制各向异性高光的图形。黑色值和白色值具有一定影响。具有大量灰度值的贴图(如噪波或衰减)可能非常有效。
单击主工具栏上的“材质编辑器”图标或按 M 键。单击并按住该图标以显示弹出按钮。
使用各向异性贴图。高光中拉伸的度数取决于贴图中灰度级。
使用各向异性贴图的效果并不十分明显,除非“高光级别”非常高,而“光泽度”非常低。
降低“贴图”卷展栏上各向异性贴图的“数量”值会减弱该贴图的效果,同时提高“基本参数”卷展栏上“各向异性”值的效果。“数量”是 0% 时,根本不使用贴图。
要使用各向异性贴图,请执行以下操作:
3ds Max 将打开材质/贴图浏览器。
(如果选择将“位图”作为贴图类型,则 3ds Max 打开用于选择图像文件的文件对话框。)
或者,您可以使用
Slate 材质编辑器关联贴图节点到“各向异性”组件。
