矩形
使用“矩形”可以创建方形和矩形样条线。
矩形的示例
过程
要创建矩形,请执行以下操作:
  1. 转到 “创建”面板,并启用 (图形)。
  2. 单击“矩形”。
  3. 选择一个创建方法。默认情况下,该选项为“边”。
  4. 在视口中,可以基于三个点创建矩形:
    1. 第一次单击可设置矩形的角点或起点,然后按住鼠标左键以定义角度。
    2. 按住 Shift 键并拖动,以基于图形角度约束来约束角度。
    3. 拖动以定义第一条边(长度),然后松开鼠标左键进行设置。
    4. 拖动以定义第二条边(宽度),然后松开鼠标左键进行设置。
  5. (可选)按住 Ctrl 键并拖动,以将样条线约束为 1:1 纵横比并创建一个方形。
界面
“渲染”和“插值”卷展栏
大多数基于样条线的图形都共享这些参数。有关详细信息,请参见“渲染”卷展栏和“插值”卷展栏。
“创建方法”卷展栏
矩形图形提供了标准的创建方法选项:“中心”或“边”。有关详细信息,请参见“创建方法”卷展栏。
“键盘输入”卷展栏
通过键盘创建矩形样条线。使用 X/Y/Z 设置指定中心点,使用其余参数指定尺寸和角半径,然后单击“创建”。创建样条线后,可以使用“参数”卷展栏控件调整其设置(请参见以下内容)。
“参数”卷展栏
创建矩形样条线之后,您可以使用以下参数来进行更改:
长度
指定矩形沿着局部 Y 轴的大小。
宽度
指定矩形沿着局部 X 轴的大小。
角半径
创建圆角。设置为 0 时,矩形包含 90 度角。
