“边界边”面板
边界是网格的线性部分,通常可以描述为孔洞的边缘。它通常是多边形仅位于一面时的边序列。例如,长方体基本体没有边界,但茶壶对象有若干边界:壶盖、壶身和壶嘴上有边界,还有两个在壶把上。如果创建圆柱体,然后删除末端多边形,相邻的一行边会形成边界。
在“可编辑多边形边界”子对象层级,可以选择一个和多个边界,然后使用标准方法对其进行变换。
界面
挤出
通过直接在视口中操纵对边界进行手动挤出处理。单击此按钮,然后垂直拖动任何边界,以便将其挤出。
挤出边界时,该边界将会沿着法线方向移动,然后创建形成挤出面的新多边形,从而将该边界与对象相连。挤出时,可以形成不同数目的其他面,具体情况视该边界附近的几何体而定。随着挤出长度的增加,基本多边形的大小会随之增大,达到与挤出边界的端点相邻的顶点的范围。
下面是边界挤出的一些重要方面:
  • 当鼠标光标位于选定的边界上时,它会变为“挤出”光标。
  • 若要指定挤出范围,请沿垂直方向拖动;若要设置基面大小,请沿水平方向拖动。
  • 选定多个边界时,如果拖动任何一个边界,将会均匀地挤出所有的选定边界。
  • 当“挤出”按钮处于活动状态时,可通过拖动将其他边界依次挤出。再次单击“挤出”或在活动视口中右键单击,以便结束操作。
注: 若要打开“挤出边”对话框,请从下拉菜单中选择“挤出设置”,或者按住 Shift 键并单击“挤出”按钮。
挤出设置(位于“挤出”下拉列表中)
打开“挤出边”助手,以便通过交互式操纵执行挤出。
如果在执行手动挤出后单击该按钮,则会以预览的形式对当前选择执行相同的挤出,并打开助手,其中“挤出高度”设置为最后一次手动挤出的量。
桥
用“桥”多边形连接对象上的边界对。在“直接操纵”模式(即,无需打开“桥设置”对话框)下,使用“桥”的方法有两种:
  • 选择对象的平均边界数,然后单击“桥”。此时,将会使用当前的“桥”设置立刻在每对选定边界之间创建桥,然后取消激活“桥”按钮。
  • 如果不存在符合要求的选择(即,两个或多个选定边界),单击“桥”时会激活该按钮,并使您处于“桥”模式下。首先单击边界边,然后移动鼠标;此时,将会显示一条连接鼠标光标和单击边的橡皮筋线。单击其他边界上的第二条边,使这两条边相连。此时,使用当前“桥”设置时会立即创建桥;“桥”按钮始终处于活动状态,以便用于连接多对边界。要退出“桥”模式,右键单击活动视口,或者单击“桥”按钮。
由执行“桥”操作生成的新多边形将被自动选中,通过访问“多边形”子对象层级可看到这一点。
在“边界”级别使用桥。
注: 使用“桥”时,始终可以在边界对之间建立直线连接。要沿着某种轮廓建立桥连接,请在创建桥后,根据需要应用建模工具。例如,桥接两个边界,然后使用混合。
注: 若要打开“桥边界”对话框,请从下拉菜单中选择“桥设置”,或者按住 Shift 并单击“桥”按钮。
桥设置(位于“桥”下拉列表中)
打开“桥”助手,以便通过交互式操纵连接边界对。
切角
单击该按钮,然后拖动活动对象中的边界。不需要先选中该边界。
如果对多个选定的边界进行切角处理,则这些边界的切角是相同的。如果拖动取消选择的边界,将会首先取消选择任何选定的边界。
从根本上讲,边界切角可以用于设置边界边的“帧”,从而创建与边界边平行的一组新边和使用任意转角的新斜边。这些新边正好是到原始边的 <切角量> 距离。新切角面是用其中一个邻近面(随意拾取)的材质 ID 和作为所有邻近平滑组的相交组的平滑组创建的。
或者,也可以在切角边界的周围创建开放的空间(实际是在开放边处进行剪切);有关详细信息,请参见切角。
注: 若要打开“切角边”对话框,请从下拉菜单中选择“切角设置”,或者按住 Shift 键并单击“切角”按钮。
切角设置(位于“切角”下拉列表中)
打开“切角边”助手,以便通过交互式操纵对边界进行切角处理,以及切换“打开”选项。
如果在执行手动切角后单击该按钮,对当前选定对象和预览对象上执行的切角操作相同。此时,将会打开该对话框,其中“切角量”被设置为最后一次手动切角时的量。
连接
在选定边界边对之间创建新边。这些边可以通过其中点相连。
只能连接同一多边形上的边。
连接不会让新的边交叉。所以,举例来说,如果选择四边形的全部四个边,然后单击“连接”,则只连接相邻边,会生成菱形图案。
注: 若要打开“连接边”对话框,请从下拉菜单中选择“连接设置”,或者按住 Shift 并单击“连接”按钮。
连接设置(位于“连接”下拉列表中)
用于预览“连接”,并指定执行该操作时创建的边分段数。要增加新边周围的网格分辨率,请增加“连接边分段”设置。
注: 当功能区最大化或“边界边”面板处于浮动状态时,下列控件会显示在展开的“边界边”面板上。
利用所选内容创建图形
选择一个或多个边后,请单击该按钮,以便通过选定的边创建样条线形状。此时,将会显示“创建图形”对话框,用于命名图形,并将其设置为“平滑”或“线性”。新图形的枢轴位于多边形对象的中心。
权重
设置选定边界的权重。供 NURMS 细分选项使用。
增加边的权重时,可能会远离平滑结果。
折缝
指定对选定边界或边界执行的折缝操作量。供 NURMS 细分选项使用。
如果设置值不高,该边界相对平滑。在更高设置,折缝显著可见。如果设置值为 1.0,即最高设置值时,该边界根本不会平滑。
