修改图元参照的位置的步骤
使用以下步骤可以通过修改现有图元参照的插入点坐标值来重新定位该图元参照。图元参照的方向也与世界坐标系 (WCS) 或用户坐标系 (UCS) 相关。例如,如果参照对象的顶部及底部平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。可以通过将图元参照的法线与其他轴对齐来改变其方向。还可以通过修改旋转角度,在图元参照的平面上旋转图元参照。
  1. 双击要重新定位或重新定向的图元参照。
  2. 在“特性”选项板上,单击“设计”选项卡,展开“基本”,然后展开“位置”。
  3. 单击“附加信息”。
  4. 指定图元参照的位置:
    如果希望 . . . 则 . . .
    重新定位图元参照 在“插入点”下输入新的坐标值。
    将图元参照定位 XY 平面上 使图元参照的法线与 Z 轴平行: 在“法线”下,为 Z 输入 1,并为 X 和 Y 输入 0。
    将图元参照定位 YZ 平面上 使图元参照的法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 输入 1,并为 Y 和 Z 输入 0。
    将图元参照定位 XZ 平面上 使图元参照的法线与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 输入 1,并为 X 和 Z 输入 0。
    修改图元参照的旋转角度 在“旋转角度”中输入新值。
  5. 单击“确定”。
