关于参照 AEC 对象
您可以创建对象的参照副本,这些参照副本会在您修改原始对象时自动更新。可以向图形中添加完全相同的对象,例如柱。
AEC 图元参照是对象的参照副本。修改原始对象时,这些图元参照会随之更新。选择要参照的对象时,必须在原始对象上指定一个点作为图元参照标志的插入点。图形中会出现一个参照标志,以标记此插入点。
可以在图形中的任何位置或以任何旋转角度放置图元参照。图元参照与参照标志之间的距离等于原始对象与指定插入点之间的距离。若要修改此距离,可在相对于原始对象的新位置指定一个新插入点。
在修改原始对象的特性或使用夹点编辑该原始对象时,参照对象将反映这些修改。例如,如果要将自定义造型的体量元素添加到图形,可以添加一个体量元素并参照它。修改原始对象时,图元参照会随之更新。
