关于楼板和屋顶板边缘样式
楼板和屋顶板边缘样式控制楼板和屋顶板对象边缘的外观。使用边缘样式,可以指定边缘的尺寸(如出挑长度)、方向和角度。您也可以为边缘样式指定封檐带与檐底板。
楼板/屋顶板边缘样式的构件
楼板或屋顶板边缘样式定义了楼板或屋顶板边缘的外观。每个样式包括以下两个可选构件:封檐带和檐底板。
封檐带是应用到楼板或屋顶板边缘外侧面的造型。檐底板是应用于边缘出挑下面的造型。
可通过定义轮廓来创建封檐带和檐底板构件,这些轮廓将提供构件的二维 (2D) 几何体,然后,该几何体的造型将沿着楼板或屋顶板边缘拉伸。
封檐带构件遵循楼板边缘的方向(垂直或方形收边)。但檐底板构件的方向总为水平。每个构件均可有相对于其基准方向的正角或负角。
不管边缘构件角在 XY 平面中的方向如何,其 +/- 方向都保持相同。它们始终遵循楼板或屋顶板坡度,因此,举例来说,+30° 的檐底板与 +30° 的楼板或屋顶板是相互平行的。同理,+10°(垂直收边)的封檐带与 -10° 的檐底板是垂直的。镜像一个楼板或屋顶板后,所有构件将保持相同的角度特征。
控制封檐带和檐底板在楼板/屋顶板边缘上的位置
除非选择“自动调整”,否则封檐带轮廓将以实际尺寸绘制。如果楼板或屋顶板边缘相对于地平面呈坡面,则长度是按照与该坡面平行(而不是与地面垂直)的线测量的。如果选择的是“自动调整到边缘高度”,则封檐带轮廓将围绕其插入点缩放,因此,其最低的 Y 轴点将与楼板/屋顶板边缘的底部对齐。
注: 坡面倾斜是相对于楼板或屋顶板边缘与地平面之间的角度(而不是世界 UCS)测量的。
除非选择“自动调整”,否则檐底板轮廓会以实际尺寸绘制。檐底板角度是使用轮廓的局部 X 轴围绕檐底板插入点测量的。
如果选择的是“自动调整到出挑深度”,则檐底板轮廓将围绕插入点调整比例,因此,最远的 X 轴点将与楼板或屋顶板基线或周界线的垂直线对齐。“自动调整”比例将按照与基线尺寸之间的水平偏移进行调整。
封檐带与檐底板的显示特性
多数情况下,您会希望使用相同边缘样式的封檐带或檐底板在整个图形中保持一致的外观。若要实现此目的,可以在每个楼板或屋顶板边缘样式中指定下列显示特性:
具有显示特性的楼板边缘构件包括楼板厚度的尺寸、封檐带与檐底板、垂直与水平偏移、线条、剖切面、剖面线、三维着色因子、基线、楼板和中心点。封檐带和檐底板的显示特性也由楼板或屋顶板样式控制,尽管这些构件的几何体是通过楼板或屋顶板边缘样式控制的。
楼板/屋顶板边缘中的材质
可以将材质指定到楼板或屋顶板边缘。这些材质将显示在线框图或渲染视图中。材质包含楼板或屋顶板边缘各个构件(如封檐带和檐底板)的特定设置。
在二维线框图和渲染视图中查看楼板边缘详图
AutoCAD Architecture 2026 工具集 为常见设计用途提供了预定义材质。这些材质包含可以按现状使用或根据特殊设计进行修改的楼板和屋顶板边缘设置。也可以从头开始创建材质。
管理楼板/屋顶板边缘样式
若要创建、输入、输出或编辑样式,可使用“样式管理器”。“样式管理器”提供一个中心位置,可在此使用来自多个图形与样板的样式。
