为楼板/屋顶板边缘样式指定封檐带和檐底板的步骤
执行以下步骤可为楼板或屋顶板边缘样式指定封檐带和檐底板。图形必须包含封檐带与檐底板的轮廓。
  1. 选择一个楼板或屋顶板,然后
    如果选定对象是... 则...
    楼板 依次单击“楼板”选项卡 “常规”面板 “编辑样式”下拉菜单 “楼板边缘样式”。
    屋顶板 依次单击“屋顶板”选项卡 “常规”面板 “编辑样式”下拉菜单 “屋顶板边缘样式”。
    注: 或者,依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”,然后展开“建筑对象”,并展开“楼板边缘样式”或“屋顶板边缘样式”。
  2. 选择要编辑的楼板或屋顶板边缘样式。
  3. 单击“设计规则”选项卡。
  4. 选择“封檐带”,然后选择定义封檐带几何图形的轮廓。
    如果选择“*无*”,显示构件设置将应用到封檐带所在的楼板或屋顶板边缘线或平面。
  5. 指定封檐带在楼板或屋顶板边缘上的缩放方式:
    如果希望... 则...
    调整封檐带的比例,以适合边缘高度 选择“自动调整到边缘高度”,将封檐带比例调整到边缘高度。
    以其绘制尺寸使用封檐带 清除“自动调整到边缘高度”。
  6. 选择“檐底板”,然后选择定义檐底板几何图形的轮廓。
    如果选择“*无*”,显示构件设置将应用到檐底板所在的楼板或屋顶板边缘线或平面。
  7. 指定檐底板在楼板或屋顶板出挑上的缩放方式:
    如果希望... 则...
    调整檐底板的比例以适合出挑的深度 选择“自动调整到出挑深度”。
    以其绘制尺寸使用檐底板 清除“自动调整到出挑深度”。
  8. 指定檐底板的位置:
    如果希望... 则...
    指定楼板或屋顶板边缘的檐底板角度 输入“角度”值,零表示水平。使用正值使檐底板从插入点向上倾斜,使用负值使檐底板向下倾斜。
    指定自楼板或屋顶板基线或楼板边缘周界线的水平偏移 输入“自 [楼板/屋顶板] 基线的水平偏移”值。(仅当选择了“自动调整到出挑深度”时,此选项才可用。)
    指定自封檐带插入点的檐底板偏移 输入“‘X’方向”与“‘Y’方向”的值。
  9. 单击“确定”。
