比例尺注释用于注释图形。现在,通过工具选项板和内容浏览器中的工具可以使用这些注释。
比例尺工具
默认情况下,所有比例尺工具都已设置为非注释性的,也就是说,使用这些工具插入的注释不由注释性比例控制。可以根据需要将它们设置为注释性的。
可以在 AutoCAD Architecture 2026 工具集 的默认 US 安装中的下列位置找到比例尺工具:
可以自定义比例尺工具的下列特性:
| 特性类别/名称 | 说明 |
| “常规”/“图层索引” | 为比例尺指定给的图层指定图层索引。若要修改,请单击当前值,以访问“选择图层索引”工作表。默认图层索引为 TITTEXT。 |
| “常规”/“图层替代” | 指定一个或多个图层索引替代。单击工作表图标可访问“选择图层替代”工作表。 |
| “常规”/“符号” | 指定用于比例尺的基于图块的符号。 |
| “常规”/“符号位置” | 包含指定符号的图形文件的位置。单击特性并使用下拉列表中的“浏览”选项可定位并输入该文件的路径。如果该特性为“未指定”(--),则只列出当前图形文件中的图块。 默认情况下,AutoCAD Architecture 2026 工具集 随附的符号图块位于“%AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg”或“%AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg”。 |
| “文字”/“属性文字样式” | 该特性指定符号中使用的属性文字使用的是当前图形的文字样式(目标图形文字样式)还是属性标记定义的样式(由内容所定义的样式)。 |
| “文字”/“属性文字角度” | 指定属性文字的角度。选项包括“正读”(不管旋转角度如何都保持文字的正位)、“按插入”(按最后一个引线段的角度设置文字旋转)和“强制水平”(不管匹配线旋转角度如何都保持文字水平分布)。 |
