修改楼板/屋顶板的边缘的步骤
执行以下步骤可以编辑楼板或屋顶板的一个或多个边缘。
对于每个选定的边缘,可以修改出挑、样式、剖切方向(方形或垂直)和角度。查看器框中显示了正在编辑的楼板边缘。
  1. 选择要修改的楼板或屋顶板。
    如果选定对象是... 则 . . .
    楼板 依次单击“楼板”选项卡 “边缘”面板 “编辑”。
    屋顶板 依次单击“屋顶板”选项卡 “边缘”面板 “编辑”。
  2. 选择要修改的边缘,并按 Enter 键。
  3. 在“编辑楼板边缘”或“编辑屋顶板边缘”工作表中,从边缘列表中选择要编辑的边缘。要使用相同值修改多个边缘,请按住 Ctrl 键,同时选择每个边缘。
    注: 从 Autodesk Architectural Desktop 2007 开始,构成曲线边缘的各个段或分面不再在该工作表中作为独立边缘列出。楼板或屋顶板周界上的每段圆弧被视为单个边缘。
    选定的边缘将在工作表右窗格中的查看器内亮显。
  4. 输入“出挑”的值。
  5. 选择楼板边缘样式。
  6. 为“收边”选择“直角”或“垂直”。
  7. 输入“角度”的值。
    若要将角度重置为楼板或屋顶板样式的默认值,请在边缘编号上单击鼠标右键,然后单击“重置为样式默认值”。仅当已指定边缘样式,并且“角度”值不同于默认值时,该选项才可用。
  8. 如果需要,从列表中选择其他边缘,并按上述说明进行编辑。
  9. 编辑完所有的边缘后,单击“确定”。
