提供快速指南,说明在此版本中删除了哪些命令。
此表列出了自 AutoCAD 和 AutoCAD LT 2013 以来删除的命令和系统变量。
| 系统变量 | 说明 | 附加信息 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| SSMDETECTMODE | 确定打开基于云的 DST 文件时显示的图纸集管理器。 | 已弃用。
从 AutoCAD 2026.1.1 开始,不再使用此系统变量。 |
| 命令 | 说明 | 附加信息 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| BCONVERT
-BCONVERT |
将选定的几何图形和相同实例转换为块。 | 替换为 BSEARCH/-BSEARCH。 | ✓ | ✓ |
| DETECT | 显示“检测”选项板并启动对象检测。 |
替换为 BDETECT。 |
| CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION | 控制文档(DWG 和 DWT 文件)在 AutoCAD 中关闭后何时在 BIM 360 中解锁。 | 已弃用。
从 Desktop Connector v16.0 开始,不再使用此系统变量。 |
| ENABLEDSTLOCK | 控制从 BIM 360 打开图纸集 (DST) 文件后是否自动锁定该文件。 | 已弃用。
从 AutoCAD 2021 Update 1 开始,不再使用此系统变量。 |
| DWGHISTORY | 打开“图形历史记录”选项板,其中显示了由支持的云存储提供程序维护的当前图形的版本历史记录。 |
已替换为 ACTIVITYINSIGHTSOPEN。 |
| DWGHISTORYCLOSE | 关闭“图形历史”选项板。 |
已替换为 ACTIVITYINSIGHTSCLOSE。 |
| DWGHISTORYSTATE | 报告“图形历史记录”选项板是处于打开还是关闭状态。 |
已替换为 ACTIVITYINSIGHTSSTATE。 |
| TRUSTEDDOMAINS | 指定 AutoCAD 可以从中运行 JavaScript 代码的域名或 URL。 | 已删除。 | ✓ |
| GEOLOCATEME | 显示或隐藏在模型空间中对应于您当前位置的坐标处的指示器。 | 已删除。 | ✓ | ✓ |
| PCINWIZARD | 显示向导,以将 PCP 和 PC2 配置文件打印设置输入到模型或当前布局中。 |
不再支持输入 PCP 和 PC2 配置文件打印设置。 |
| 3DTECHPREVIEW | 指定更新的三维图形引擎处于“打开”状态还是“关闭”状态。 |
已替换为 FASTSHADEDMODE。 不再需要重新启动 AutoCAD。 |
在此版本中未将任何命令或系统变量指定为已废弃。
| RECAP | 如果已安装 Autodesk ReCap,则启动它。 | 不再需要。在安装 ReCap 或 ReCap Pro 后,可使用与访问任何其他已安装应用程序相同的方式访问 ReCap。 | ✓ | |
| HQGEOM | 生成高质量曲线和线宽、更高密度图案填充,并改进二维线框显示的反走样性能。 | 不再需要。该功能包含在 GRAPHICSCONFIG 命令中。 | ✓ | ✓ |
| PRESELECTIONEFFECT | 指定用于对象预选择的视觉效果。 | 不再需要。该功能包含在 SELECTIONEFFECT 系统变量中。 | ✓ | ✓ |
| HIGHLIGHTSMOOTHING | 控制对象亮显的反走样效果。 | 不再需要。该功能包含在 LINESMOOTHING 系统变量中。 | ✓ | ✓ |
| REVCLOUDMAXARCLENGTH | 存储修订云线的最大弧长。 | 不再需要。已替换为 REVCLOUDAPPROXARCLEN 系统变量。 | ✓ | ✓ |
| REVCLOUDMINARCLENGTH | 存储修订云线的最小弧长。 | 不再需要。已替换为 REVCLOUDAPPROXARCLEN 系统变量。 | ✓ | ✓ |
| DESIGNFEEDCLOSE | 关闭“设计提要”选项板。 | 已替换为“共享视图”功能。 | ✓ | ✓ |
| DESIGNFEEDOPEN | 打开“设计提要”选项板。 | 已替换为“共享视图”功能。 | ✓ | ✓ |
| FBXEXPORT,
-FBXEXPORT |
创建包含当前图形中的选定对象的 Autodesk® FBX 文件。 | 已替换为 Autodesk 3ds Max 和其他支持 FBX 文件的产品中的输入 DWG 选项。 | ✓ | |
| FBXIMPORT
-FBXIMPORT |
输入 Autodesk® FBX 文件,其中可以包含对象、光源、相机和材质。 | 已替换为 Autodesk 3ds Max 和其他支持 FBX 文件的产品中的输出 DWG 选项。 | ✓ | |
| ONLINEAUTOCAD360 | 在默认浏览器中启动 AutoCAD 360 | Autodesk A360 已弃用。 | ✓ | ✓ |
| ONLINEDESIGNSHARE | 将您当前图形的设计视图发布到安全、匿名 Autodesk A360 位置,以供在 Web 浏览器中查看和共享。 | Autodesk A360 已弃用。它已替换为“共享视图”功能。 | ✓ | ✓ |
| ONLINEDOCS | 在浏览器中打开 Autodesk A360 文档列表和文件夹。 | Autodesk A360 已弃用。 | ✓ | ✓ |
| ONLINEOPENFOLDER | 在“Windows 资源管理器”或“文件资源管理器”中打开本地 Autodesk A360 文件夹。 | Autodesk A360 已弃用。 | ✓ | ✓ |
| ONLINEOPTIONS | 显示“选项”对话框中的“联机”选项卡。 | Autodesk A360 已弃用。 | ✓ | ✓ |
| ONLINESHARE | 指定哪些用户可以从 Autodesk A360 访问当前图形。 | 已替换为“共享视图”功能。 | ✓ | ✓ |
| ONLINESYNC | 开始或停止将自定义设置与 Autodesk A360 同步。 | Autodesk A360 已弃用。 | ✓ | ✓ |
| ONLINESYNCSETTINGS | 显示“选择要同步的设置”对话框,用户可以在其中指定要同步的选定设置。 | Autodesk A360 已弃用。 | ✓ | ✓ |
| OPENFROMCLOUD | 从您的本地 Autodesk A360 同步文件夹中打开现有的图形文件。 | Autodesk A360 已弃用。 | ✓ | ✓ |
| PUBLISHTOWEB | 创建包含选定图形的图像的 HTML 页面。 | 已删除。 | ✓ | ✓ |
| SAVETOCLOUD | 使用新的文件名,将当前图形副本保存到您的本地 Autodesk A360 同步文件夹中。 | Autodesk A360 已弃用。 | ✓ | ✓ |
| SEEK | 打开 Web 浏览器并显示 Autodesk Seek 主页。 | 自 2017 年 1 月起,Autodesk Seek 业务已转入 BIMobject AB。 | ✓ | ✓ |
| DESIGNFEEDSTATE | 指示“设计提要”选项板处于打开状态还是关闭状态。 | 已替换为“共享视图”功能。 | ✓ | ✓ |
| FBXIMPORTLOG | 控制在将 FBX 文件从 3ds Max 输入 AutoCAD 时,是否创建日志文件。 | 已替换为 Autodesk 3ds Max 和其他支持 FBX 文件的产品中的输入 DWG 选项。 | ✓ | |
| ONLINESYNCTIME | 控制当前自定义设置与 Autodesk A360 进行同步的时间间隔。 | 已删除。 | ✓ | ✓ |
| OPENPARTIAL | 控制是否可以在图形文件完全打开之前对其进行操作。 | 旧式的。很少使用。 | ✓ | ✓ |
| REGENAUTO | 控制图形的自动重生成。 | 不再需要它以增强性能。该命令不起作用,但存在是为了实现脚本兼容性。 | ✓ | |
| EXCHANGE | 打开 Autodesk App Store 网站。 | 已重命名为 APPSTORE。 | ✓ | |
| SETIDROPHANDLER | 为当前 Autodesk 应用程序指定 i-drop 内容的默认类型。 | 由于 i-drop 使用的技术可能会增加安全风险,因此已取消对 i-drop 的支持。 | ✓ | |
| HIDEPRECISION | 控制消隐和着色操作的精度。 |
已删除。所有消隐和着色操作现在使用双精度值执行。 |
| REGENMODE | 控制图形的自动重生成。 |
不再需要它以增强性能。该系统变量不起作用,但存在是为了实现脚本兼容性。 |
| VSHIDEPRECISION | 控制应用于当前视口的视觉样式中的隐藏和着色精度。 |
已废弃,但仍保留以实现兼容性。所有消隐和着色操作现在使用双精度值执行。 |
在此次更新期间未将任何命令或系统变量指定为已废弃。
| CONTENTEXPLORER | 查找并插入内容(例如,图形文件、块和样式)。 | 已删除。 | ✓ | ✓ |
| CONTENTEXPLORERCLOSE | 关闭“Content Explorer”窗口。 | 已删除。 | ✓ | ✓ |
| CONTENTEXPLORERSTATE | 指示“Content Explorer”窗口处于打开还是关闭状态。 | 已删除。 | ✓ | ✓ |
| CSHADOW | 设置三维对象的阴影显示特性。 | 已删除。 | ✓ | |
| EPDFSHX | 控制是否在将图形输出为 PDF 文件时,将使用 SHX 字体的文字对象存储在 PDF 文件中作为注释。 | 已重命名为 PDFSHX。 | ✓ | ✓ |
| LINEARBRIGHTNESS | 控制使用默认光源或常规光源时视口的亮度级别。 | 已删除。 | ✓ | |
| LINEARCONTRAST | 控制使用默认光源或常规光源时视口的对比度级别。 | 已删除。 | ✓ | |
| LOGEXPBRIGHTNESS | 控制使用光度控制光源时视口的亮度级别。 | 已删除。 | ✓ | |
| LOGEXPCONTRAST | 控制使用光度控制光源时视口的对比度级别。 | 已删除。 | ✓ | |
| LOGEXPDAYLIGHT | 控制使用光度控制光源时是否启用室外日光标志。 | 已删除。 | ✓ | |
| LOGEXPMIDTONES | 控制使用光度控制光源时视口的中间色调级别。 | 已删除。 | ✓ | |
| LOGEXPPHYSICALSCALE | 控制光度控制环境中渲染材质的相对亮度。 | 已删除。 | ✓ | |
| RENDERQUALITY | 指定着色像素时将使用的最大样例数。 | 已删除。 | ✓ |
| DIM1 | 访问标注模式命令。 | 已废弃但仍包含于产品中,以保持旧版脚本兼容性 | ✓ | ✓ |
| NEWTAB | 将显示“新选项卡”,用户可通过该选项卡访问文件、学习资源、A360 及更多内容。 | “新选项卡”功能已替换为“开始”选项卡,后者提供了改进的工作流。请参见 GOTOSTART 命令和 STARTMODE 系统变量。 | ✓ | ✓ |
| RENDERWIN | 显示“渲染”窗口而不启动渲染操作。 | 已替换为 RENDERWINDOW。 | ✓ | |
| WELCOMESCREEN | 将显示“新选项卡”。 | 已删除。 | ✓ | ✓ |
| NEWTABMODE | 指定在文件选项卡栏上单击加号 (+) 按钮是显示一个新选项卡还是显示一个新图形。 | 已删除。 | ✓ | ✓ |
| ONLINEDOCMODE | 指示图形和链接文件的副本是否会自动上载到 Autodesk A360。 | 自动保存到 A360 Drive 已删除。而是将要上传到 A360 帐户的图形文件直接保存或复制到本地 A360 Drive 文件夹中。 | ✓ | ✓ |
| DASHBOARD | 打开“面板”。 | 已替换为 RIBBON。 | ✓ | ✓ |
| DASHBOARDCLOSE | 关闭“面板”。 | 已替换为 RIBBONCLOSE。 | ✓ | ✓ |
| DDEDIT | 编辑单行文字、标注文字、属性定义和功能控制边框。 | 已替换为 TEXTEDIT。 | ✓ | ✓ |
| DDPTYPE | 指定点对象的显示模式及大小。 | 已替换为 PTYPE。 | ✓ | ✓ |
| DDVPOINT | 设置三维观察方向。 | 已替换为 VPOINT。 | ✓ | ✓ |
| ONLINECOLNOW | 使用 AutoCAD WS 启动联机任务,其中由您所邀请的用户可以同时查看和编辑您的当前图形。 | 已替换为可打开 AutoCAD 360 的 ONLINEAUTOCAD360。 | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUD | 提供用于创建和附着点云文件的选项。 | 使用 POINTCLOUDATTACH 或其他特定的点云命令来处理点云。 | ✓ | |
| POINTCLOUDCLIP | 创建和修改剪裁边界,这些边界定义哪些点将显示在选定的点云中。 | 已替换为 POINTCLOUDCROP。 | ✓ | |
| POINTCLOUDINDEX | 根据扫描文件创建带索引的点云(PCG 或 ISD)文件。 | 不再支持索引扫描文件。 | ✓ | |
| POINTCLOUDINTENSITYEDIT | 打开“点云强度颜色映射”对话框,从中可以控制设置,这些设置可帮助用户使用不同颜色设置分析点云。 | 已替换为 POINTCLOUDCOLORMAP。 | ✓ | |
| CLASSICKEYS | 设置 DOS 和 Windows 标准间的多个控制键的行为。 | MS DOS 控制键:按 Ctrl-C 可取消,按 Ctrl-V 可循环显示视口。 | ✓ | ✓ |
| DASHBOARDSTATE | 确定“面板”窗口是否处于活动状态。 | 已删除。 | ✓ | ✓ |
| PREVIEWEFFECT | 指定用于预览对象选择的视觉效果。 | 已删除。 | ✓ | ✓ |
| PREVIEWFACEEFFECT | 指定用于预览面子对象选择的视觉效果。 | 已删除。 | ✓ | |
| RIBBONCONTEXTSELECT | 控制单击或双击对象时功能区上下文选项卡的显示方式。 | 已删除。 | ✓ | ✓ |
| AUTOCOMPLETE | 控制在命令提示下有哪些类型的自动化命令显示功能可用。 | 已替换为 INPUTSEARCHOPTIONS。 | ✓ | ✓ |
| EDITINFUSION | 在 Inventor Fusion 中编辑实体和曲面。 | 已删除。 | ✓ | |
| ONLINEUPLOAD | 将指定图形文件上载到 Autodesk 360。 | 替换为 ONLINEOPENFOLDER。此外,已修改自动上载过程。现在,可以在“选项”对话框的“Autodesk 360”选项卡中启用或禁用所有图形的上载功能。 | ✓ | ✓ |
| OPENONMOBILE | 一份通知将发送到您的移动设备上以便您打开当前图形。 | 通过电子邮件来发送通知。 | ✓ | ✓ |
| AUTOCOMPLETEDELAY | 控制在自动键盘功能显示在命令提示中之前所花费的时间。 | 已替换为 INPUTSEARCHDELAY | ✓ | ✓ |
| AUTOCOMPLETEMODE | 控制在命令提示中有哪些类型的自动化键盘功能可用。 | 已替换为 INPUTSEARCHOPTIONS | ✓ | ✓ |
| AUTOLOAD | 控制 AutoCAD 如何自动加载特定的可执行文件。 | 已替换为 SECURELOAD。 | ✓ | |
| AUTOLOADPATH | 控制 AutoCAD 在其中加载 acad.lsp/fas/vlx、acaddoc.lsp/fas/vlx 和 acad.dvb 文件的文件夹。 | 已替换为 TRUSTEDDOCDOMAINS 和 TRUSTEDDOCPATHS。 | ✓ | |
| LISPENABLED | 指示是否在当前的 AutoCAD 任务中启用 AutoLISP。 | 已替换为 SAFEMODE。 | ✓ | |
| ONLINEDOCUMENTS | 存储是否可以直接打开图形文件并将其保存到 Autodesk 360。 | 已删除。 | ✓ | ✓ |
| GETLINK | 获取对当前文档的链接以进行粘贴或使用电子邮件发送。 | 已从产品中删除。 | ✓ | ✓ |
| MANAGEUPLOADS | 管理其他文档的上载。 | 已从产品中删除。 | ✓ | ✓ |
| MESSAGES | 显示有关对 AutoCAD WS 图形的更新的消息。 | 已从产品中删除。 | ✓ | ✓ |
| ONLINEDRAWINGS | 打开 Web 浏览器以访问所有联机文档。 | 已从产品中删除。 | ✓ | ✓ |
| OPENONLINE | 在 AutoCAD WS 中打开当前图形。 | 已从产品中删除。 | ✓ | ✓ |
| SHARE | 使当前图形可供其他 AutoCAD WS 用户使用。 | 已替换为 ONLINESHARE。 | ✓ | ✓ |
| SHAREWITHSEEK | 将选定块或当前图形上载到 Autodesk Seek 网站。 | 已从产品中删除。 | ✓ | ✓ |
| UPLOAD | 将当前文档上载到 Autodesk 360。 | 已从产品中删除。 | ✓ | ✓ |
| UPLOADFILES | 打开“文件”对话框以上载其他文档。 | 已从产品中删除。 | ✓ | ✓ |
| WHATSNEW | 打开“新功能专题研习”。 | 已从产品中删除。 | ✓ | |
| ACISOUTVER | 控制使用 ACISOUT 命令创建的 SAT 文件的 ACIS 版本。 | 已从产品中删除。 | ✓ | |
| PROXYWEBSEARCH | 指定 AutoCAD 检查 Object Enabler 的方式。 | 已从产品中删除。 | ✓ | ✓ |
| RASTERPREVIEW | 控制是否将 BMP 预览图像随图形一起保存。 | 已替换为 THUMBSAVE。 | ✓ | ✓ |
