更新的 AutoCAD 命令和系统变量参考
提供快速指南,说明在此版本中更改了哪些命令。
本主题列出了自 AutoCAD 和 AutoCAD LT 2013 以来更新的命令和系统变量。
AutoCAD 2026.1.1 更新的命令和系统变量
更新的命令 说明 更改方式 AutoCAD AutoCAD LT
BDETECT 启动对象检测并管理符合条件进行转换的对象。 智能块:“检测和转换”现已完全实现,不再位于技术预览中。
SHEETSET 打开图纸集管理器。 从 AutoCAD 2026.1.1 开始,适用于 Web 的图纸集管理器不再可用。其功能性现在已与图纸集管理器合并。
AutoCAD 2026.1 更新的命令和系统变量
BDETECT 启动对象检测并管理符合条件进行转换的对象。 添加了对 BCONVERTLAYER 系统变量的支持,该变量可将对象指定给图层 0。
BSEARCH 将选定的实体和相同的实例转换为块。 添加了对 BCONVERTLAYER 系统变量的支持,该变量可将对象指定给图层 0。
MVIEW 创建并控制布局视口。 将在 VIEWPORTLAYER 系统变量指定的图层上创建新视口。
REVCLOUD 创建或修改修订云线。
  • 新修订云线是在 REVCLOUDLAYER 系统变量指定的图层上创建的。
  • 修订云线凹凸的比例由 REVCLOUDSCALEMODE 系统变量控制。
TABLE 创建空的表格对象。 将在 TABLELAYER 系统变量指定的图层上创建新表。
VPORTS 在模型空间或布局(图纸空间)中创建多个视口。 将在 VIEWPORTLAYER 系统变量指定的图层上创建新视口。
AutoCAD 2026 更新的命令和系统变量
CENTERLINE 创建与所选线和线性多段线线段关联的中心线几何图形。 添加了“图层”选项以指定新中心线的图层。
CENTERMARK 在选定的圆或圆弧的中心处创建关联的十字形标记。 添加了“图层”选项以指定新中心标记的图层。
NEW 开始一个新图形。 图形样板文件位置会根据当前图形是否属于设置为使用连接的支持文件的 Autodesk Docs 项目的一部分而更改。
OPTIONS 自定义程序设置。 对于从 Autodesk Docs 项目打开的图形,“文件”选项卡上的某些路径设置现在可识别项目。
QNEW 从指定的图形样板文件启动新图形。 使用的默认图形样板文件会根据当前图形是否是设置为使用连接的支持文件的 Autodesk Docs 项目的一部分而更改。
UPDATEFIELD 更新选定对象中的字段。 验证是否启用了字段的解算标志。如果禁用了某个字段的解算标志,则会重新启用该标记。
更新的系统变量 说明 更改方式 AutoCAD AutoCAD LT
ACADPREFIX 列出“文件”选项卡的“选项”对话框中指定的“支持文件搜索”路径。 添加了对连接的支持文件的支持。
LEGACYCODESEARCH 控制搜索可执行文件是否包括启动程序所在的文件夹。 添加了对连接的支持文件的支持。
SECURELOAD 控制可执行文件是否限于仅从受信任文件夹加载 添加了对连接的支持文件的支持。
TRUSTEDPATHS 指定哪些文件夹具有加载并执行包含代码的文件的权限。 添加了对连接的支持文件的支持。
*_TOOLPALETTEPATH 控制用于“工具选项板”窗口的路径。 添加了对连接的支持文件的支持。
AutoCAD 2025.1 更新的命令和系统变量
MLEADER 创建多重引线对象。 添加了“图层”选项以指定新多重引线的图层。
GRAPHICSCONFIG 将硬件加速设置为开或关,并提供对显示性能选项的访问。 “图形性能”对话框现在包含“加速字体显示”选项,用于使用 GPU 加速控制图形中 TrueType 字体的显示。
AutoCAD 2025 更新的命令和系统变量
ACTIVITYINSIGHTSOPEN 显示“活动见解”选项板以查看当前图形的事件。可以使用日历、用户、事件或搜索过滤器来过滤事件。 添加了对其他事件、查看工具集事件和比较图形版本的支持。
ACTMANAGER 管理动作宏文件。 AutoCAD 2024 及更早版本中的 ACTM 文件必须移植为 ACTMX 文件格式,才能进行回放。
ACTRECORD 开始录制动作宏。 录制的新动作宏以 ACTMX 文件格式存储,与 AutoCAD 2024 及更早版本不兼容。
BLOCKSDATAOPTION 显示“数据收集同意”对话框。 现在,当首次使用智能块工作流(例如块替换和转换)时,将显示“同意”对话框。
DATAEXTRACTION
-DATAEXTRACTION
从外部源提取图形数据,并将数据合并至数据提取表或外部文件。 新数据提取模板以 DXEX 文件格式存储,与 AutoCAD 2024 及更早版本不兼容。
HATCH 使用填充图案、实体填充或渐变填充来填充封闭区域或选定对象。 已添加绘图边界选项。
GEOGRAPHICLOCATION 将地理位置信息指定给图形文件。 添加了对 Esri 地图的支持。
GEOMAP 在当前视口中显示来自联机地图服务的地图。 添加了对 Esri 地图的支持。
GRAPHICSCONFIG 将硬件加速设置为开或关,并提供对显示性能选项的访问。 可以从新的“诊断”选项卡中检查常见的图形卡配置问题。
MARKUPASSIST 分析输入的标记,有助于以较少的手动操作更快地放置文字标注和修订云线。 现在,可以将标记辅助应用于外部参照、修订云线可以作为矩形或多边形插入、多个文字标记可以添加到单个标记辅助文字插入,以及在使用标记辅助时可以更轻松地指定当前文字和多重引线样式。
REFEDIT 直接在当前图形中编辑外部参照或块定义。 当跟踪处于打开状态时,现在可以对外部参照进行更改。
TRACEPALETTEOPEN 打开“跟踪”选项板,从中可以查看和管理当前图形中的跟踪。 对“跟踪”工具栏的改进。
BLOCKSDATACOLLECTION 控制使用智能块时使用的内容数据是否发送到数据收集服务。 当您同意数据收集时,在使用智能块时使用的几何图形和相关元数据将与 AutoCAD 共享。
FASTSHADEDMODE 指定跨平台三维图形系统是处于“打开”状态还是“关闭”状态。 现在,支持将“三维线框”视觉样式作为“快速着色”模式的一部分。
HPPICKMODE 指示当前用于指定填充区域的方法。 新值 2 和 3 指示 HATCH 命令是处于绘制模式,而不是允许在封闭区域中指定点或选择边界对象。
XREFREGAPPCTL 控制存储在加载的外部参照中的已注册应用程序 (RegApp) 记录是否将复制到主体图形中。 限制 regapp 记录复制到主体图形的新值。
AutoCAD 2024.1 更新的命令
COPYFROMTRACE 将对象从跟踪中复制到图形中。 现在,命令会在将对象从跟踪布局复制到视口时提供有关比例因子的命令行反馈。
MARKUPASSIST 分析输入的标记,有助于以较少的手动操作更快地放置文字标注和修订云线。 现在,命令可以检测和识别展平 PDF 中的标记。
OPEN 打开现有的图形文件。 提高了打开包含大量注释比例的图形时的文件打开性能。
PAN 移动视图,而不更改查看方向或比例。 常规性能改进。
SHARE 共享当前图形副本的链接,以在 Web 上的 AutoCAD 或移动设备上的 AutoCAD 中查看或编辑。图形副本包含所有外部参照和图像。 该链接将在 AutoCAD Web 应用程序或 AutoCAD 移动应用程序中打开图形。
ZOOM 增大或减小当前视口中视图的比例。 常规性能改进。
AutoCAD 2024 更新的命令和系统变量
CAL 在命令提示下或在命令中计算数学和几何表达式。 命令现在支持 AutoCAD LT 中的 AutoLISP 变量。
INSERT 显示“块”选项板,可用于将块和图形插入到当前图形中。 插入块时,块放置引擎会根据您之前在图形中放置该块的位置显示放置建议。
MARKUPASSIST
-MARKUPASSIST
分析输入的标记,有助于以较少的手动操作更快地放置文字标注和修订云线。 新选项可用于处理文字标记。可以将标记中的对象复制回图形。
OPTIONS 自定义程序设置。 对话框已更新,支持与在 AutoCAD LT 中包含 AutoLISP 相关的设置。
PDFSHX 控制将图形输出为 PDF 文件时,使用 SHX 字体的文字对象是作为注释还是隐藏文字存储在 PDF 文件中。 新选项可用于从使用 SHX 字体的文字对象创建隐藏文字。
PERIMETER 存储由 AREA、DBLIST、LIST 和 MEASUREGEOM 命令计算的上一个周长值。 在 AutoCAD LT 中,系统变量现在会存储由 DBLIST 命令计算的上一个周长值。
AutoCAD 2023.1 更新的命令和系统变量
SHEETSET 打开图纸集管理器。 现在,适用于 Web 的图纸集管理器包含可用于在 Autodesk Docs 中创建图纸集、将布局输入到图纸集、管理支持文件以及添加自定义特性的选项。
添加的选项可用于对新图纸自动编号,也可用于重命名并重新编号现有图纸。
AutoCAD 2023 更新的命令和系统变量
COUNT 计数并亮显图形中选定对象的实例。 添加的选项可用于指定计数区域。
GRAPHICSCONFIG 控制硬件加速、通过系统图形卡实现的效果以及软件性能设置。 为“快速着色”模式添加了选项,可用于控制新的跨平台三维图形系统是处于“打开”状态还是“关闭”状态。
MLEADER 创建多重引线对象。 MLEADER 命令现在提供了一个选项,可用于将现有多行文字对象选择用于新的多重引线对象。
TRACE 从命令提示打开和管理跟踪。 添加的选项可用于创建跟踪和从跟踪中删除您的贡献。
TRACEBACK 将活动跟踪更改为查看模式,以便在跟踪仍然可见时可以编辑父图形。 在编辑模式之前,已暗显跟踪几何图形。
TRACEFRONT 将活动跟踪更改为编辑模式,以便可以参与跟踪。 在编辑模式之前,已暗显主体几何图形。
BGCOREPUBLISH 控制后台发布是使用单核还是多核。 发布多页 PDF 文件时,不再需要取消选中发布选项“包含超链接”,才能使用此功能。
AutoCAD 2022 更新的命令和系统变量
BLOCKREDEFINEMODE 控制在从“块”选项板插入名称与现有块定义相同的块时是否显示对话框或命令行上的提示。 已添加新值 (2),以在重新定义现有块时在命令行上显示提示。
MTEXTED 设置用于编辑多行文字对象的应用程序。 现在,可以使用 MTEXTEDENCODING 系统变量来指定所需的外部编辑器输出编码。
STUDENTDRAWING 报告当前图形是否已与 Autodesk 学生版产品一起保存。 使用 Autodesk 学生版产品保存的图形在打印时不再带有“由 Autodesk 学生版生成”打印戳记。
AutoCAD 2021.1 更新的命令和系统变量
BLOCKNAVIGATE 控制“块”选项板的“库”选项卡中显示的文件夹、文件和块。 系统变量更改即刻生效,不再需要重新启动。
AutoCAD 2021 更新的命令和系统变量
-BLOCK 从选定对象创建块定义。 “模式”命令选项已添加到命令提示符。此选项使您能够选择块定义对用于创建块的对象的影响。
BLOCKSPALETTE 显示“块”选项板,可用于将块和图形插入到当前图形中。 “块”选项板中的“库”选项卡(以前称为“其他图形”)现在显示指定图形或文件夹中块定义的预览或列表。
现在,可以在任何设备上同步和访问“最近使用”选项卡中的块。
COMPAREEXPORT 将比较结果输出到新的图形文件(称为“快照图形”)中。 快照图形可用时,现在会显示气泡式通知。输出的快照图形不再会自动打开。
EXTEND 扩展对象以与其他对象的边相接。
默认行为更改为“快速”模式,由 TRIMEXTENDMODE 系统变量设置。
所有对象都成为潜在的扩展边界,对象选择默认为单个对象或两点围栏或徒手拖动。
-INSERT 将块或图形插入当前图形中。 “分解”和“重复”命令选项现在于命令提示下可用。
MEASUREGEOM 测量选定对象的距离、半径、角度、面积和体积,测量一系列点或者动态测量。
在图形的平面图中,MEASUREGEOM 命令的“快速”选项现在支持测量由几何对象包围的空间内的面积和周长。
REVCLOUD 创建或修改修订云线。
使用单个值控制选定修订云线中圆弧的近似弦长。可以从选定修订云线的快捷菜单或“特性”选项板更改该值。
首次在图形中创建修订云线时,将根据绘图区域的大小自动确定弦长的默认值。
“特性”选项板现在会将对象标识为“修订云线”,而不是“多段线”对象。
TRIM 修剪对象以与其他对象的边相接。
所有对象将成为潜在的修剪边界,并且对象选择默认为单个对象或两点围栏或徒手拖动。而是删除无法修剪的选定对象。
VLISP 显示 Visual LISP 交互式开发环境。 基于首选项显示 Visual LISP (VL) IDE 或 VS Code。
-WBLOCK 将选定对象保存到指定的图形文件,或将块转换为指定的图形文件。 模式命令选项已添加到命令提示符。此选项使您能够选择块创建对用于创建块的对象的影响。
BLOCKNAVIGATE 控制“块”选项板的“库”选项卡中显示的文件夹、文件和块。 在“块”选项板的“库”选项卡中,现在支持文件夹路径。
AutoCAD 2020.1 更新的命令和系统变量
CHECKSTANDARDS 检查当前图形中是否存在标准冲突。 现在检查涉及多重引线样式的标准冲突。
STANDARDS 管理标准文件与图形之间的关联性 为多重引线样式提供新插件。
SECUREREMOTEACCESS 控制是限制访问文件,还是限制访问 Internet 位置或远程服务器中的文件。 现在还控制是否阻止使用指定的 ObjectARX 网络 API 将文件上传到远程位置。
TOOLTIPS 控制工具提示在功能区、工具栏及其他用户界面元素中的显示。 现在还控制“块”选项板是否显示块的翻转信息。
AutoCAD 2020 更新的命令和系统变量
COMPARE
-COMPARE
将指定图形文件与当前图形文件进行比较,以在修订云线中通过颜色亮显差异。 用户界面现在支持固定的工具栏和“设置”选项板。比较结果直接显示在当前图形中。
GRAPHICSCONFIG
-GRAPHICSCONFIG
“图形性能”对话框
将硬件加速设置为开或关,并提供对显示性能选项的访问。 在使用不同的 DirectX 驱动程序(Dx9、Dx11 或无驱动程序)、高分辨率 (4K) 显示器和双显示器时,AutoCAD 现在可以正确启动。此外,图形显示设置已合并为三种模式,其中包括渐变图案填充和图像。图形性能设置(“中间模式”)已更新为自动重置多个显示参数以优化显示。
INSERT 将块或图形插入当前图形中。 显示“块”选项板,可用于将块和图形插入到当前图形中。
-INSERT 命令保持不变。
MEASUREGEOM 测量选定对象或点序列的距离、半径、角度、面积和体积。 在对象之间移动其上方的鼠标时,新的“快速”选项会动态显示二维图形中的尺寸、距离和角度。
OPEN
SAVE
SAVEAS
打开并保存图形文件。 添加了对多种云服务(如 Box 和 DropBox)的“放置”列表的支持。
PURGE 从图形中删除未使用的项目(例如,块定义和图层)。 “清理”功能已经过修改,更易于清理和组织图形。控制选项基本相同,但方向更高效,并且现在提供了可调整大小的预览区域。
SCALE 放大或缩小选定对象,以使缩放后对象的比例保持不变。 小的增强功能,改进了缩放预览。
SAVETOWEBMOBILE 将图形文件保存到联机 Autodesk Web 和 Mobile 帐户。 添加了在保存的图形文件中包含外部参照的支持。
SELECTIONEFFECT 指定对象处于选中状态时所使用的视觉效果。 现在也可控制预选择视觉亮显效果。
WHIPTHREAD 控制是否使用额外的处理器来提高特定操作的速度(例如用于重生成图形的操作)。 正在进行的工作是尽可能在两个处理器之间分配某些操作来提高性能。仅可设置 0(关闭)和 1(打开)。
AutoCAD 2019 更新的命令和系统变量
ADCENTER 管理和插入诸如块、外部参照和填充图案等内容。 已删除“Autodesk Seek”按钮。
EXPORT 以其他文件格式保存图形中的对象。 已删除使用 FBX 文件格式输出数据的选项。
IMPORT 将不同格式的文件输入到当前图形中。 已删除使用 FBX 文件格式输入数据的选项。
OPTIONS 自定义程序设置。 已删除包含“A360”选项的“联机”选项卡。
LOCALE 显示用于指示当前语言的代码。 现在,基于当前语言返回两个或多个字母的缩写,而不是基于语言和子语言返回三个字母的缩写。
SECURELOAD 控制可执行文件是否限于仅从受信任文件夹加载。 已创建新的系统变量 SECUREREMOTEACCESS,专门用于控制远程文件访问。
SORTENTS 控制对象排序,以支持若干操作的绘图次序。 删除位码 16,为 REGEN 命令排序。出于性能原因,REGEN 现在始终会排序对象。
AutoCAD 2018.1 更新的命令和系统变量
MVIEW 创建并控制布局视口。 添加了两个用于定义和创建布局视口的新选项:“新建”和“命名”。
AutoCAD 2018 更新的命令和系统变量
OPTIONS 自定义程序设置。 在“图形窗口颜色”对话框的“显示”选项卡中添加了一个选项,用于自定义橙色拖引线。
SEEK 已废弃。打开 Web 浏览器并显示 BIMobject 主页。 自 2017 年 1 月起,Autodesk Seek 业务已转入 BIMobject AB。
EXTERNALREFERENCES 打开“外部参照”选项板。 现在,“外部参照”选项板允许您更新附着的外部参照的路径。
LAYOUTREGENCTL 指定“模型”选项卡和布局选项卡中的显示列表的更新方式。 此系统变量现已添加到 AutoCAD LT。
LTGAPSELECTION 控制是否可以在使用非连续性线型定义的对象上选择或捕捉到间隙。 默认情况下,此行为现已启用。
SAVETIME 设置自动保存时间间隔,以分钟为单位。 为了优化速度,自动保存是增量保存,并临时将 ISAVEPERCENT 的值替代为值 90。
AutoCAD 2017.1 更新的命令和系统变量
TXT2MTXT 将单行或多行文字对象转换或者合并为一个或多个多行文字对象。 TXT2MTXT 现在接受多行文字对象。提供了其他选项(例如,间距、排序和文字换行)。
VISUALSTYLES 创建和修改视觉样式,并将视觉样式应用于视口。 以下各方面的三维显示性能已得到增强:线框、真实和着色视觉样式以及符合指定设置的自定义视觉样式。
AutoCAD 2017 更新的命令和系统变量
3DORBIT 提供使用鼠标操作的三维形式的交互式查看。单击鼠标右键以显示“查看”选项。 改进了三维渲染视觉样式(尤其是内含大量包含边和镶嵌面的小块的模型)的性能和可靠性。
3DPRINT 将三维模型发送到 Autodesk Print Studio。 3DPRINT 用于将三维模型发送到三维打印服务。
DIM 在同一命令任务中创建多种类型的标注。 “中心标记”选项已从命令中删除。改用 CENTERMARK 来创建圆或圆弧的关联中心标记。
IMPORT 将不同格式的文件输入到当前图形中。 PDF 已添加为要输入的有效文件类型。
TEXTEDIT 编辑选定的多行文字或单行文字对象,或标注对象上的文字。 命令提示已修改,并且新的“模式”选项已添加,用于自动控制命令是否重复。
TIME 显示图形的日期和时间统计信息。 时间现在显示为最接近的秒。
UNITS 控制坐标、距离和角度的精度和显示格式。 已针对将图形作为块插入或将其作为外部参照附着的情形,添加了对美制测量英尺的支持。
CDATE 以编码的小数格式存储当前的日期和时间。 存储的日期和时间不再包括毫秒。
DATE 以约简儒略日期格式存储当前日期和时间。 存储的日期和时间不再包括毫秒。
DESIGNFEEDSTATE 已废弃。指示“设计提要”选项板是处于打开状态还是关闭状态。 默认值已更改为 0(零)。
HPLAYER 指定新图案填充和填充的默认图层。 可以将当前不存在的图层指定为用于新图案填充和填充的默认图层。
INSUNITS 指定块、图像或外部参照插入或附着到图形时,自动缩放所使用的图形单位值。 已添加对美制测量英尺的支持。
LIGHTINGUNITS 指定图形的光源单位。 0(零)不再为有效值。
TRUSTEDPATHS 指定哪些文件夹具有加载并执行包含代码的文件的权限。 现在隐式信任“C:\Program Files\”和“C:\Program Files (x86)\”,包括其所有子文件夹。
TDCREATE 存储创建图形时的本地时间和日期。 存储的日期和时间不再包括毫秒。
TDINDWG 存储总的编辑时间,即在两次保存当前图形之间花费的总时间。 存储的日期和时间不再包括毫秒。
TDUCREATE 存储创建图形时的通用时间和日期。 存储的日期和时间不再包括毫秒。
TDUPDATE 存储上次更新/保存时的本地时间和日期。 存储的日期和时间不再包括毫秒。
TDUSRTIMER 存储用户消耗时间计时器。 存储的日期和时间不再包括毫秒。
TDUUPDATE 存储上次更新或保存时的世界标准时间和日期。 存储的日期和时间不再包括毫秒。
AutoCAD 2016 更新的命令和系统变量
3DORBIT 在三维空间中旋转视图,但仅限于水平动态观察和垂直动态观察。 当动态观察模型时,“真实”视觉样式将保持活动视口的新“曝光”设置。
ANIPATH 保存相机在三维模型中移动或平移的动画。 当创建动画时,“真实”视觉样式将保持活动视口的新“曝光”设置。
BACKGROUND 定义命名视图背景的类型、颜色、效果和位置。 已添加对基于图像的照明 (IBL) 的支持。
DIM 在同一命令任务中创建多种类型的标注。 在早期版本中,DIM 用于访问标注模式命令。
DISTANTLIGHT 创建平行光。 常规光源 (LIGHTINGUNITS = 0) 不再受支持。
创建新光源时,由新渲染器执行的光源计算可能会影响您指定的强度因子。
FREESPOT 创建自由聚光灯(未指定目标的聚光灯)。 常规光源 (LIGHTINGUNITS = 0) 不再受支持。
FREEWEB 创建自由光域灯光(未指定目标的光域灯光)。 常规光源 (LIGHTINGUNITS = 0) 不再受支持。
OPTIONS,“联机”选项卡 已废弃。设置用于使用 Autodesk A360 联机工作的选项,并提供对存储在云帐户中的设计文档的访问。 自动保存到 A360 Drive 已删除。而是将要上传到 A360 帐户的图形文件直接保存或复制到本地 A360 Drive 文件夹中。
PAGESETUP 控制每个新布局的页面布局、打印设备、图纸尺寸和其他设置。 在早期版本中创建的渲染预设不再受支持;仅支持在 AutoCAD 2016 中创建的渲染预设。
PLOT 将图形打印到绘图仪、打印机或文件。 在早期版本中创建的渲染预设不再受支持;仅支持在 AutoCAD 2016 中创建的渲染预设。
POINTLIGHT 创建可从所在位置向所有方向发射光线的点光源。 常规光源 (LIGHTINGUNITS = 0) 不再受支持。
RENDER
(-RENDER)
创建三维实体或曲面模型的真实照片级图像或真实着色图像。 渲染引擎已替换为新的基于物理的渲染器。
RENDERENVIRONMENT 显示“渲染环境和曝光”选项板。控制基于图像的照明和渲染图像的摄影曝光。 现在显示“渲染环境和曝光”选项板(而不是“渲染环境”对话框)。
RENDEREXPOSURE 显示“渲染环境和曝光”选项板。控制基于图像的照明和渲染图像的摄影曝光。 现在显示“渲染环境和曝光”选项板(而不是“调整渲染曝光”对话框)。
RENDERPRESETS
(-RENDERPRESETS)
显示“渲染预设管理器”选项板并管理图形的渲染预设。 此时将显示“渲染预设管理器”选项板(而不是“渲染预设管理器”对话框)。
-RENDERPRESETS 不允许您管理在早期版本中创建的渲染预设;仅支持在 AutoCAD 2016 中创建的渲染预设。
RENDERWIN 显示“渲染”窗口而不启动渲染操作。 对话框的设计已修改,显示的信息与新渲染器相关。
REVCLOUD 创建修订云线。 已添加新选项,这些选项用于修改现有的修订云线以及创建矩形和多边形修订云线。“矩形”是创建新修订云线的默认方法。
RPREF 显示“渲染预设管理器”选项板并管理图形的渲染预设。 现在显示“渲染预设管理器”选项板(而不是“高级渲染预设”选项板)。
SECTIONPLANE 以通过三维对象和点云创建剪切平面的方式创建截面对象。 已为点云对象添加了新的剖面对象和切片类型。
SECURITYOPTIONS 控制在 AutoCAD 中运行可执行文件的安全性限制。 修订并添加安全控件。删除“数字签名”选项卡,从而将控件移至新的 DIGITALSIGN 命令。
SPOTLIGHT 创建可发射定向圆锥形光柱的聚光灯。 常规光源 (LIGHTINGUNITS = 0) 不再受支持。
TARGETPOINT 创建目标点光源。 常规光源 (LIGHTINGUNITS = 0) 不再受支持。
UCS 设置当前用户坐标系 (UCS) 的原点和方向。 支持包含在点云中。当光标悬停在点云上时,UCS 的原点将移动到离点云对象最近的点。在分段点云中,UCS 的 XY 轴对齐到平面线段的 XY 平面。
VIEW 保存和恢复命名模型空间视图、布局视图和预设视图。 已添加对基于图像的照明 (IBL) 的支持。
-VPORTS 在模型空间或布局(图纸空间)中创建多个视口。 在早期版本中创建的渲染预设不再受支持;仅支持在 AutoCAD 2016 中创建的渲染预设。
WEBLIGHT 创建光源灯光强度分布的精确三维表示。 创建新光源时,由新渲染器执行的光源计算可能会影响您指定的强度因子。
3DOSMODE 设置执行三维对象捕捉。 已添加新的三维对象捕捉来处理点云:PINT、PEDGE、PPEDGE、PCOR、PCL。
RENDERPREFSSTATE 指示“渲染预设管理器”选项板是处于打开状态还是关闭状态。 现在指示是否显示“渲染预设管理器”选项板(而不是“高级渲染预设”选项板)。
SMOOTHMESHMAXFACE 设置网格对象允许使用的最大面数。 最小值从 1 更改为 108。
AutoCAD 2015 更新的命令和系统变量
3DPAN 图形位于透视视图中时,启动交互式三维视图,并允许用户水平和垂直拖动视图。 不再支持在平移时隔离选定对象。
ARCHIVE 将当前图纸集文件打包存储。 出于安全考虑,已删除创建 .EXE 文件的功能。文件只能打包为 ZIP 文件。添加密码的功能也已删除。
ATTACH 将参照插入到外部文件(例如,其他图形、光栅图像和参考底图)。 删除对旧版 PCG 和 ISD 文件的支持。
CLIP 将选定对象(如块、外部参照、图像、视口和参考底图)裁剪到指定的边界。 不再支持点云的剪裁。对于点云,请使用 POINTCLOUDCROP。
DWGCONVERT 为选定的图形文件转换图形格式版本。 出于安全考虑,已删除创建 .EXE 文件的功能。文件只能打包为 ZIP 文件。添加密码的功能也已删除。
ETRANSMIT 将一组文件打包以进行 Internet 传输。 出于安全考虑,已删除创建 .EXE 文件的功能。文件只能打包为 .ZIP 文件。添加密码的功能也已删除。
GEOGRAPHICLOCATION 将地理位置信息指定给图形文件。 指定地理标记的位置和北向时的提示和动态显示行为已更改。
GEOREORIENTMARKER 更改模型空间中地理标记的北向和位置,而不更改其纬度和经度。 指定地理标记的位置和北向时的提示和动态显示行为已更改。
GRAPHICSCONFIG 提供对显示性能相关选项的访问。 现在显示“图形性能”对话框。
IMAGEADJUST 控制图像的亮度、对比度和淡显值。 已增强,可应用于贴图图像。
MTEXT 创建多行文字对象。 添加了下标和上标功能,以及 Caps Lock 检测。增强了用于创建编号和项目符号列表以及自动文本堆叠的选项。
OPTIONS 自定义程序设置。 在“系统”选项卡上的“气泡式通知”中,删除该选项以显示实时更新通知。实时更新现在由 Autodesk Application Manager 管理。
OVERKILL 删除重复或重叠的直线、圆弧和多段线。此外,合并局部重叠或连续的对象。 现在可以在块编辑器中使用。
POINTCLOUDATTACH 将带索引的 rcs(单个扫描)或 rcp(多个扫描项目)文件从 Autodesk ReCap 插入当前图形。 删除对旧版 PCG 和 ISD 文件的支持。
PURGE 从图形中删除未使用的项目(例如,块定义和图层)。 添加对删除孤立数据(例如,DGN 线型)的支持。
SECURITYOPTIONS 指定图形文件的密码或数字签名选项。 在此版本中没有更改,但向图形添加密码的功能将在下一版本的 AutoCAD 中删除,因为它不符合现有的安全标准。仍可以打开受密码保护的文件。
WELCOMESCREEN 启动程序时将显示“欢迎”窗口。 现在将显示一个新选项卡。
注: 在 AutoCAD 2016 及更高版本的产品中已废弃。
3DOSMODE 确定启用哪些三维对象捕捉。 为点云添加三维对象捕捉的控制。
DIMCONTINUEMODE 确定连续标注或基线标注的标注样式和图层是否继承自正在连续使用的标注。 将继承连续标注的图层。
FRAME 控制所有图像、贴图图像、参考底图、剪裁外部参照和区域覆盖对象的边框的显示。 已增强,可应用于贴图图像。
IMAGEFRAME 控制是否显示和打印图像边框。 已增强,可应用于贴图图像。
OSOPTIONS 控制是否对图案填充对象、具有负 Z 值的几何图形或尺寸界线禁用对象捕捉。 默认情况下,将忽略尺寸界线的端点。
PICKAUTO 控制用于对象选择的自动窗选。 添加套索(“窗口”和“窗交”)选择,它在默认情况下处于启用状态。
POINTCLOUDAUTOUPDATE 控制在操作、平移、缩放或动态观察后是否自动重新生成旧版点云。 仅适用于旧版(AutoCAD 2015 之前)点云对象。
POINTCLOUDBOUNDARY 控制是否显示点云边界框。 添加了在选定点云时仅显示边界框的选项。
POINTCLOUDCACHESIZE 指定内部处理引擎将用于点云的内存量(以兆字节为单位)。 现在可以将值更改为整数,以兆字节数表示。
POINTCLOUDCLIPFRAME 确定旧版(PCG、ISD 和 RCP)点云的点云剪裁边界是否可见或是否在当前图形中打印。 目前,仅影响旧版点云。
POINTCLOUDDENSITY 控制工程视图中为所有旧版点云显示的点的百分比。 仅适用于旧版(AutoCAD 2015 之前)点云对象。
POINTCLOUDPOINTMAX 设置可以为所有附着到图形的点云显示的最大点数。 默认(最大)值现在 1000 万个点。不会影响旧版(AutoCAD 2015 之前)点云。
POINTCLOUDRTDENSITY 通过在缩放、平移或动态观察期间调降显示的点数,可以提高性能。 仅适用于旧版(AutoCAD 2015 之前)点云对象。
PREVIEWFILTER 从选择预览中排除指定的对象类型。 默认值已从 7 更改为 3。
SELECTIONPREVIEWLIMIT 限制在窗口或窗交选择期间可以显示预览亮显的对象数。 默认值已从 2000 更改为 20000。
SPACESWITCH 控制是否可以通过在布局视口内双击来访问模型空间。 显示之前未记录的系统变量,该变量对在图纸空间内添加注释会很有用。
STARTUP 控制在应用程序启动时或打开新图形时的显示内容。 已进行更新,以支持“新选项卡”设计。
STATUSBAR 控制状态栏的显示。 合并应用程序和图形状态栏。
AutoCAD 2014 更新的命令和系统变量
ARC 创建圆弧。 添加了在拖动时按住 Ctrl 键以顺时针方向创建圆弧的功能。
CHAMFER 给对象加倒角。 现在,为开放多段线的第一条和最后一条线段创建倒角以创建闭合对象。
CONVERTPSTYLES 将当前图形转换为命名或颜色相关打印样式。 现在,在转换的打印样式的名称中保留空格。
DIMBASELINE 从上一个标注或选定标注的基线处创建线性标注、角度标注或坐标标注。 默认情况下,基线标注现在继承正在连续使用的标注样式。此设置受 DIMCONTINUEMODE 的影响。
DIMCONTINUE 创建从先前创建的标注的尺寸界线开始的标注。 默认情况下,连续标注现在继承正在连续使用的标注样式。此设置受 DIMCONTINUEMODE 的影响。
EXTERNALREFERENCES 打开“外部参照”选项板,从中可以管理图形中的外部参照。 添加在覆盖和附着之间转换外部参照的功能。
添加了将路径更改为绝对路径的功能。
FILLET 给对象加圆角。 现在,为开放多段线的第一条和最后一条线段创建圆角以创建闭合的对象。
GEOGRAPHICLOCATION 将地理位置信息指定给图形文件。 将 GIS 坐标系插入到图形文件中。
添加了从联机地图服务选择地理位置的功能。
HATCH 使用填充图案、实体填充或渐变填充来填充封闭区域或选定对象。 将“放弃”添加到命令提示中。
LAYER 管理图层和图层特性。 现在对图层列表按自然语言排序,使数字按其值的顺序排序。
添加了通过使用图层管理器中的快捷菜单合并选定图层的功能。
MTEXT 创建多行文字对象。 仅使用下拉列表(不能直接输入)设置“选择注释比例”对话框中的注释比例。
NEWSHEETSET 创建用于管理图形布局、文件路径和工程数据的新图纸集数据文件。 现在,新图纸中的“创建日期”字段可以反映图形的创建日期,而非样板的创建日期。
POINTCLOUDATTACH 将带索引的点云文件插入当前图形。 插入其他点云格式:RCP 和 RCS(由 Autodesk ReCap 创建)
PROPERTIES 显示选定对象或对象集的特性。 “系统配置”窗口中不再显示依赖外部参照的线型。
TEXT 创建单行文字对象。 添加“左对正”提示选项。在任务期间保留上次使用的对正。
-XREF 在命令提示下,管理外部参照。 添加了路径类型提示。
ATTDIA 控制 INSERT 命令是否使用对话框来输入属性值。 默认值已从 0(关)更改为 1(开)。
CLIPROMPTUPDATE 控制命令行是否显示在执行 AutoLISP 或脚本文件时生成的消息和提示。 默认值已从 0(关)更改为 1(开)。
LATITUDE 指定地理标记的纬度。 现在已链接到“地理位置”对话框中的“纬度”设置。
LONGITUDE 指定地理标记的经度。 现在已链接到“地理位置”对话框中的“纬度”设置。
NORTHDIRECTION 指定 WCS 的 Y 轴和栅格北向之间的角度。 现在也可在 AutoCAD LT 中使用。
ONLINESYNCTIME 已废弃。控制当前自定义设置与 Autodesk 帐户进行同步的时间间隔。 默认值已从 5 分钟更改为 300 分钟。
SNAPGRIDLEGACY 控制光标是否仅在操作正在进行时捕捉到捕捉栅格。 现在也可在 AutoCAD LT 中使用。
AutoCAD 2013 更新的命令和系统变量
ACISOUT 将实体对象输出为 ACIS 文件。 将 SAT 文件保存为版本 7.0。
ADCENTER 管理内容。 已进行更新,以支持“剖面视图”和“详图视图”样式。
ARRAY 在阵列中创建对象的多个副本。 在阵列创建期间显示上下文选项卡。
ARRAYEDIT 编辑阵列中对象的多个副本。 路径阵列基于项目间距和路径曲线的长度自动计算项目数。
ATTACH 允许用户将各种文件类型作为附件或参考底图插入到 DWG 文件中。 现在附着点云文件(PCG 和 ISG)。
-ATTACH 允许用户在命令提示下将各种文件类型作为附件或参考底图插入到 DWG 文件中。 现在附着点云文件(PCG 和 ISG)。
CLIP 允许用户剪裁视口、外部参照、DWF、DWFx 和 DGN 参考底图、PDF 参考底图和点云。 现在为点云创建剪裁边界。
-HATCHEDIT 从命令行修改现有图案填充对象。 现在允许选择多个图案填充。
LIST 显示选定对象的特性数据。 如果命令窗口未固定,将在扩展命令历史记录中显示对象的信息。如果命令窗口已固定,信息将显示在文字屏幕中。
MLEADER 创建连接注释与特征的线。 现在支持设置删除线格式。
MOVE 在指定方向上按指定距离替换对象。 现在支持“剖面视图”和“详图视图”类型。
MTEDIT 编辑多行文字。 “文字样式”下拉列表显示已更改,以显示更多选项。
MTEXT 创建多行文字。 “文字样式”下拉列表显示已更改,以显示更多选项。
POINTCLOUDINDEX 旧式的。从扫描文件创建点云(PCG 或 ISD)文件。 支持其他类型的扫描文件。已在 AutoCAD 2015 中删除。
PRESSPULL 通过拉伸和偏移动态修改对象。 为按住并拖动操作提供其他视觉显示支持。
PURGE 删除图形中未使用的命名项目(例如,块定义和图层)。 现在清除“详图视图”样式。
RENAME 更改对象的名称 现在支持清除“详图视图”样式。
-RENAME 从命令行更改对象的名称。 现在支持清除“详图视图”样式。
ROTATE 绕基点移动对象。 现在支持旋转剖面视图和详图视图。
STYLE 创建命名样式。 “文字样式”下拉列表显示已更改,以显示更多选项。
TABLE 在图形中创建空白表格对象。
TEXT 输入时在屏幕上显示文字。
TEXTTOFRONT 将文字和标注置于图形中的其他所有对象之前。 现在支持引线。
UNDO 撤销命令的效果。
VIEWBASE 从模型空间或 Autodesk Inventor 模型创建基础工程视图。 支持从模型空间或从布局(图纸空间)中的 Inventor 模型创建工程视图对象。
VIEWEDIT 编辑现有工程视图。 支持编辑任何类型的工程视图对象:基础视图、投影视图、剖面视图和详图视图。
VIEWPROJ 从现有工程视图创建投影视图。 现在支持剖面视图和详图视图对象类型。
VIEWSTD 配置由新工程视图使用的绘图标准。
VIEWUPDATE 更新因源模型已更改而已过期的选定工程视图。
BINDTYPE 控制绑定外部参照或在位编辑外部参照时外部参照名称的处理方式。
FRAMESELECTION 控制是否可以选择图像、参考底图、剪裁外部参照、剪裁点云或区域覆盖的隐藏边框。 区域覆盖边框现在受支持。
POINTCLOUDDENSITY 控制图形中所有点云同时显示的点的百分比。 该系统变量的值是可在由 POINTCLOUDPOINTMAX 定义的图形中存在的最大点数的百分比(不考虑附着到单个图形的点云数目)。可用于在 LT 中查看具有点云的图形。
POINTCLOUDRTDENSITY 控制在执行实时缩放、平移和动态观察功能时显示的点的百分比。 通过在实时缩放、平移或动态观察期间调降显示的点数,提高性能。将此系统变量设置为比 POINTCLOUDDENSITY 的值小的值可提高性能。
SUBOBJSELECTIONMODE 过滤使用 Ctrl+单击选定的三维子对象类型。 添加值 (5),指定只有工程视图中的部件可供选择。
THUMBSIZE 控制可以存储的缩略图预览的最大尺寸。 现在为缩略图尺寸提供了更高的分辨率。
XDWGFADECTL 控制所有 DWG 外部参照的暗显。
XFADECTL 控制进行在位编辑的参照的淡显度百分比。 控制当在位编辑参照时或处于视图绘制状态(编辑视图特定的几何图形)时图像的淡显度。
XREFNOTIFY 控制有关已更新外部参照或缺少外部参照的通知。 现在可与 Inventor Server 进行通信,以检查放置在“模型文档”视图中的 Inventor 模型是否有更新。
