常见问题解答:为什么“检测和转换”不显示任何结果?
了解如何对空的“检测”选项板进行故障诊断以获得检测结果。
在某些情况下,扫描图形后,“检测”选项板可能不会显示任何结果。
以下是使用该功能时的一些关键注意事项。
Internet 连接
“检测和转换”是一项联机服务,Internet 连接质量直接影响该功能可以检测到的内容量。
如果没有检测到任何对象,请检查 Internet 连接,然后在连接质量提高后再次尝试检测。
图形大小和复杂性
当图形太大或太复杂时,检测过程可能不会生成结果。
如果检测过程无法完成,请尝试对大小较小或不太复杂的图形运行检测。
注: 10 MB 以下的图形更有可能生成结果。
图形单位
为了提高检测准确性并确保对象与其正确尺寸完全符合,建议在开始检测之前将图形设置为真实单位。
具体而言,“检测和转换”支持以下单位:
  • 毫米
  • 厘米
  • 分米
  • 英寸
  • 英尺
  • 仪表
在“检测”选项板中,单击 以显示“图形单位”对话框,在其中可以为图形中的块指定适当的比例,从而优化检测结果。
支持的对象类型
“检测和转换”最适合楼层平面中的建筑对象,尽管可能还不能准确检测所有建筑对象。
目前,此功能最擅长识别建筑对象,例如:
  • 单开门
  • 双开门
  • 坐便器
  • 浴缸
  • 小便器
  • 通用照明符号
