关于交换和插入下拉式菜单
工作空间可以用于控制将在菜单栏上显示哪些下拉菜单。但是,也可以通过编程方法将某个下拉菜单交换为另一个(例如,在用户加载需要其他下拉菜单的应用程序的情况下)。
交换下拉菜单
因为本程序具有级联下拉式菜单,所以几乎不需要交换菜单。此外,交换菜单会降低用户界面的一致性。但是,使用 $ 命令,可以交换下拉菜单和子菜单。另外一种菜单交换涉及相对(或全局)参照。使用这种方法,可以在已知菜单前面插入新菜单,然后删除已知菜单。
为了进行菜单交换,下拉菜单被命名为 P1 到 P16。通过将菜单的标题行替换为 $Pn= 命令,可以更改显示在菜单栏上的标题。可以在任意命令中使用特殊命令 $Pn=*,以强制下拉当前指定给 POPn 别名的菜单,从而提高定点设备移动的灵活性。
以下宏样例会将以名为 MYMENU 的自定义组中名为 new3 的菜单替换位于 P3 的下拉菜单。
$P3=mymenu.new3
按以下方式使用 AutoLISP menucmd 函数同样可以执行该操作:
(menucmd "P3=mymenu.new3")
可以在任意宏中使用 $Pn=* 特殊命令,以强制显示当前指定给区域 POPn 的菜单。
注: 下拉菜单的交换不符合 Microsoft ® 用户界面原则,并且不保证在程序的后续版本中可用。
插入和删除下拉菜单
菜单交换是通过从一个菜单中直接激活另一个菜单来实现的。以下界面元素支持菜单交换:
交换局部菜单的语法如下所示:
$section=customizationgroup.menuname
section
有效部分名称分别为 B1-4、A1-4、P0-16、T1-4
customizationgroup
所需自定义 (CUIx) 文件中的自定义组名
menuname
主标签或别名
应该了解以下问题:
可以使用 AutoLISP menucmd 函数,以插入或删除下拉菜单。其语法与用于交换下拉菜单的语法类似,不同之处在于赋值左侧是下拉菜单,新菜单会被插入到该菜单前面。赋值右侧是一个加号 (+),后面带有自定义组名、句点以及菜单的别名,如以下语法所示:
(menucmd "Gcustomizationgroup1.menuname1=+Gcustomizationgroup2.menuname2")
还可以使用 Pn= 语法来插入菜单。以下宏将在 P5 菜单后面插入一个菜单:
$P5=+Gmymenu.new3
可以使用以下方法,通过 AutoLISP 实现相同的宏:
(menucmd "P5=+Gmymenu.new3")
如果使用此方法插入菜单,请记住,并不能保证该菜单如预期的那样插入到 P6 菜单位置。有两个原因可能会导致菜单不在预期的位置。
删除菜单的语法为:
Gcustomizationgroup.menuname=-
通过 AutoLISP 删除菜单时将使用以下语法:
(menucmd "Gcustomizationgroup.menuname=-")
下例演示了如何删除 MyMenu 菜单组的成员菜单 NEW3。
$Gmymenu.new3=-"
在 AutoLISP 中,上例将如下所示:
(menucmd "Gmymenu.new3=-")
如您所预期,上述格式比 Pn= 格式更好用,因为它只删除指定的菜单。下例演示了如何删除 P4 位置处的菜单(不管其为何种菜单)。
$P4=-
(menucmd "P4=-")
注: 仅使用 Pn 语法作为 AutoLISP menucmd 函数的部分语法。将 $Pn 语法用于宏特定的语句。
控制局部自定义 (CUIx) 文件中的工具栏
通常使用工作空间来显示工具栏。但是,您可以使用 -TOOLBAR 命令显示工具栏。在 “输入工具栏名称或 [全部(ALL)]:”提示下使用以下语法 。
customizationgroup.toolbaralias
使用此语法,可以访问由 customizationgroup.toolbaralias 标识的工具栏。
如果自定义组保持检出状态,则程序会默认为使用主自定义 (CUIx) 文件。
